标题: DELL 15-7537 板号12311-2不充电通病分享给大家 [打印本页]
作者: hnsylgj    时间: 2020-10-13 20:30
2台一样的机器都是不充电,电池和电源单独都可以开机使用,单位的机器,,一台说不充电有一个月了,一直插电源用,这走了不少弯路,同行拿来说换过新电池,还是不充电,逛论坛有些说BIOS有问题会不充电,有些说EC坏,充电芯片BQ24717坏的,BIOS刷了四五个,,论坛下载的好多是有问题的,要么不显,要不触发,要么触发掉电,要么风扇狂转,EC要订货,还是老老实实查查电路吧,一查才发现充电口3脚适配器检测脚0V,找到图纸查找来自PQ4201,发现这个位置贴有海棉胶有一点点发霉了,测试果然有断线,飞好线后插电测试电源3脚有2.8V了,但还是不充电,这个正常应该要有3.3V,又拆下来看,最后查到是PR4202分压电阻无穷大了,断板上找15K的找了半小时没找到,找到个18K的换上,充电灯亮了,2台机器差不多同样问题,以后碰到的兄弟们可以参考下~!有用的帮加分,谢谢,原机备份的BIOS也上传给大家,你们要自己合成一下ME,要不可能会开机慢的现像.
MX25L6405@SOIC16_20201013_144132.BIN
8 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hnsylgj    时间: 2020-10-13 20:31
图纸也顺便上传给需要的
15_753712311-2戴尔.pdf
2.26 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: fangjun66    时间: 2020-10-13 20:42
大神厉害学习了
作者: H55    时间: 2020-10-13 21:35
没精神找电阻,是我的话我直接叫小伙子 一坨焊锡 搞定,收钱送客  继续修下一台
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-13 21:37
学习 了 谢谢楼主
作者: star365592445    时间: 2020-10-14 08:54
感谢分享!学习了!
作者: 西区290    时间: 2020-10-14 09:33
DELL 这玩意电源口一坏就容易出现这问题
作者: hnsylgj    时间: 2020-10-14 12:39
这是分压电阻啊,兄弟,,,,,,,
作者: 木马来啦    时间: 2020-10-14 13:13
论坛的BIOS发坏的,发现应该处罚,废时废力
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-10-14 15:15
PR4208,我习惯将他补了
作者: cnpillar    时间: 2020-10-14 15:19
有时候就是一些小的东西引起的问题
作者: jsxzcy123    时间: 2020-10-14 15:31
路过学习,谢谢分享
作者: 我是来看通病的    时间: 2020-10-14 15:55
DELL 这是中间针的检测吧 学习了
作者: smguowm    时间: 2020-10-14 16:05
学习。。。。。。。
作者: lg4227534    时间: 2020-10-14 16:21
谢谢分享     路过学习,
作者: 天同专修    时间: 2021-1-6 09:10
路过,学习中啊,,呵呵,谢谢
作者: ametowfor    时间: 2021-1-6 23:03
恭喜完修。请教楼主和各位大神:
1.PQ4201的S极为3.3V,G极为5V,PQ4201为N_MOS管,G极电压仅有比S极大1.7V (5V - 3.3V),这样PQ4201会完全导通吗?
2.如果3.3V通过PQ4201的D极,经过PR4211和PR4202的分压后,PQ4202的1脚(B极)为0.43V,PQ4202都不会导通(因为PQ4202为NPN三极管,B极电压没有比E极电压高出0.7V),那麽PR4211、PR4202、PQ4202设计的用意为何?谢谢。
作者: ametowfor    时间: 2021-1-6 23:15
ametowfor 发表于 2021-1-6 23:03
恭喜完修。请教楼主和各位大神:
1.PQ4201的S极为3.3V,G极为5V,PQ4201为N_MOS管,G极电压仅有比S极大1.7 ...
第2张图不知道怎麽会出现?第3张是多的。敬请见谅
