标题: A1466不多见卡集显故障 [打印本页]
作者: hotline    时间: 2020-10-9 18:49
标题: A1466不多见卡集显故障
兄弟发来的一台A1466,据说没关机放在包里一个多月再开机发现屏不亮。没想太多直接加电测SPI 片选及数据如图:(发现集显不过)
不明所以?那么再来一张备份的正常00165-A的自检:
(正常在过集显动作后,裸板电流会降至0.28~0.30左右后在递增)
从第一张结合客户所述没多想直接判集显损坏直接换CPU(这台是1.8G 8G版本 CPU:5350U)换U后结果故障依旧。依然无过集显动作其裸板电流始终保持0.6~0.7至2秒后降到0.56持续无动作。又没多想凭经验认定集显调用内存时出错。直接干内存其8G颗粒太贵,手里有4G版本直接干换成4G颗粒在把内存ID识别电阻按4G的排列,并换成4G版本的新ME的BIOS。再开机结果故障还是依然。 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
作者: rimnmgds    时间: 2020-10-9 22:46
作者: 喻庆国    时间: 2020-10-10 00:32
作者: 喻庆国    时间: 2020-10-10 00:36
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2020-10-10 09:15
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-10 09:20
作者: zhx9544    时间: 2020-10-10 09:28
作者: alwdw    时间: 2020-10-10 09:35
作者: 无名而为    时间: 2020-10-10 10:18
作者: Keep.Wong    时间: 2020-10-10 11:11
强啊zsbd ...
作者: 林海晓    时间: 2020-10-10 11:54
作者: whisht20    时间: 2020-10-10 11:57
作者: ★佳明车行    时间: 2020-10-10 12:37
作者: cbxwer    时间: 2020-10-10 13:25
作者: q3611323    时间: 2020-10-10 13:32
作者: 724700778    时间: 2020-10-10 13:51
作者: yuhong888    时间: 2020-10-10 14:11
CAM_PCIE_RESET_L 这个复位信号短路 引起 开机0.49 等好久才跳到0.8  屏幕不显示,U3900坏(博通 Broadcom BCM15700A2 摄像头处理器
直接上图
补给下此芯片资料
电路图
U2071
[font= ...
作者: yuhong888    时间: 2020-10-10 14:17
CAM_PCIE_RESET_L拉低导致平台复位异常挡EC
作者: hotline    时间: 2020-10-10 15:40
[quote]yuhong888 发表于 2020-10-10 14:11[/ ...
作者: vividyc    时间: 2020-10-10 15:44
作者: hotline    时间: 2020-10-10 16:02
作者: hotline    时间: 2020-10-10 19:20
不同意见验证一下:
手里另一块已修复的00165-A 板子其正常SPI片选和数据的状态如下:(用的是TDS2014 无余辉 灰阶 只能用峰值)
[a ...
作者: 级菜鸟    时间: 2020-10-10 19:24
作者: hotline    时间: 2020-10-10 19:25
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18069527&ptid=1254514][c ...
作者: hotline    时间: 2020-10-10 19:46
这是前文中断掉的磁珠L3902 1.35V 下面那颗L3901没动  L3902是DDR3颗粒供电及U3900部分VDD。
L3902图 ...
作者: 何维    时间: 2020-10-10 23:10
作者: akcn    时间: 2020-10-12 05:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ai623698041    时间: 2020-10-13 14:06
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2020-10-14 14:14
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-10-14 15:02
作者: 318817618    时间: 2020-10-14 23:35
作者: zfwx600    时间: 2020-10-15 10:28
作者: 划破夜空    时间: 2020-10-15 20:58
[quote]★佳明车行 发表于 2020-10-10 12:37[/ ...
作者: 15961459183    时间: 2020-10-16 08:10
作者: 女神张曼玉    时间: 2020-10-16 08:47
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-10-16 11:58
作者: 18079990556    时间: 2020-10-16 12:03
作者: aiwojiuxing    时间: 2020-10-16 12:07
作者: yongfei    时间: 2020-10-16 12:08
作者: wske    时间: 2020-10-16 12:49
作者: 风奇科技    时间: 2020-10-16 14:25
作者: 西区290    时间: 2020-10-16 14:51
作者: 长兴正通    时间: 2020-10-16 15:06
作者: gingerluo    时间: 2020-10-16 15:20
作者: mainzhang    时间: 2020-10-16 15:39
作者: 天宇科技    时间: 2020-10-16 16:24
作者: 皮囊之下    时间: 2020-10-16 16:29
作者: 维修徒徒    时间: 2020-10-16 16:39
作者: 心悦102013    时间: 2020-10-16 16:50
作者: yuhong888    时间: 2020-10-16 18:01
[col ...
作者: yuqi5530853    时间: 2020-10-19 10:35
作者: 疯狂的大V    时间: 2020-10-19 21:13
作者: hotline    时间: 2020-10-19 21:43
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18073923&ptid=1254514]yuhong888 发表于 2020-10-16 18:01[/ ...
作者: chen2019    时间: 2020-10-25 16:13
作者: hcyyass    时间: 2020-10-26 11:40
作者: lylzy    时间: 2020-10-26 12:02
作者: 苦笑着释怀    时间: 2020-10-26 13:07
作者: 597471616    时间: 2020-10-28 14:43
作者: li-ymf    时间: 2020-11-2 08:58
作者: chen2019    时间: 2020-11-6 18:22
作者: friend1979    时间: 2020-11-7 12:10
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-7 14:22
作者: 志惠电脑    时间: 2020-11-15 18:14
作者: 528552655    时间: 2020-11-16 13:46
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-16 17:42
作者: yichukun1    时间: 2021-1-7 11:52
作者: redfish133    时间: 2021-1-7 14:03
作者: liquanwx    时间: 2021-3-8 14:57
作者: suyajuncn    时间: 2021-3-8 16:26
作者: 曹红霞    时间: 2021-3-8 20:13
作者: u1525248    时间: 2024-9-13 11:09
