标题: 宏基E5-472G 不充电 [打印本页]
作者: xiaojunhml    时间: 2020-9-24 13:19
标题: 宏基E5-472G 不充电
       一台宏基的机器   广大代工     版号
    来时 不开机    把大电池拔掉就好了    还以为捡到水鱼了    装起来有不行    拆出主板   很干净   无修  无进水   单用适配器   正常开机    单用电池也能开机    但适配器和电池一起插上去   适配器这边的隔离管   就不导通了   经过测量发现
        是ACIN 不正常    单用适配器    充电芯片  BQ24737   5脚为低   ACIN为高 3.3V    当适配器和电池一起用   ACOK#  就会为高   ACIN被拉低   于是量了一下   充电芯片的条件   20脚  19V   6脚2.69V   16J脚 5.9V   都正常    隐约能听到充电芯片有卡卡的响声    换了芯片  还是一样    没招了   是不是还忽略了什么
作者: swtyh    时间: 2020-9-24 13:21
他回家一趟统计图象一条通道
作者: 山人    时间: 2020-9-24 14:33
检查适配器插入检测电路
作者: y0927    时间: 2020-9-24 15:20
会不会电池有问题啊,还是插AC时检电池问题
作者: fansp    时间: 2020-9-24 15:33
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
作者: 俊の猪猪    时间: 2020-9-24 15:38
额,宏基的这款不是仁宝代工的吗?  怎么又有广达代工的啊。
作者: zhangxuhvi    时间: 2020-9-24 16:33
看隔离管是否有击穿现象
作者: 程序乱了!    时间: 2020-9-24 18:01
还以为你修好了,好学习学习
作者: stevenwen    时间: 2020-9-24 20:40
检查一下充电检流电阻
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2020-9-24 22:57
隔离管击穿了    遇到过好几台了
作者: 老吴来了    时间: 2020-9-25 07:38
我修了两个人充电电路出问题的,修好后电池充不进电,什么情况
作者: 佳欣办公    时间: 2020-9-25 07:47
隔保管坏了吧
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-25 09:30
要么是PQ6要么就是保护隔离管问题
作者: 海阔天空a    时间: 2020-9-25 12:36
把芯片附件的管子 挨个换换试试啊,,还有就是有的宏碁本 得装起来 打上螺丝才能充电,,,
作者: 1349378760    时间: 2020-9-25 13:34
这款机子这个问题是个通病! 修了 3 台左右了
。   就是电池和充电器同时插上有时候又可以,有时候放1天左右就不行了, 故障就是没待机电压!
作者: xiaojunhml    时间: 2020-9-25 15:43
1349378760 发表于 2020-9-25 13:34
这款机子这个问题是个通病! 修了 3 台左右了。   就是电池和充电器同时插上有时候又可以,有时候放1天左右 ...
  我这个现在的问题是  电池和适配器一起用   适配器隔离管就关闭了    正常情况下 电池和适配器一起用   ACIN要为高才对    但现在为低     如果单用适配器  ACIN就为高
作者: xiaojunhml    时间: 2020-9-25 16:55
   内置电池会这样    但这台是外置电池
作者: 1349378760    时间: 2020-9-25 18:34
那应该是充电保护了! 或者认到电池的时候保护了
作者: yxwcml1990    时间: 2020-9-25 21:02
换电池试啊,是不是电池保护锁死了
作者: 老吴来了    时间: 2020-9-25 22:12
yxwcml1990 发表于 2020-09-25 21:02
换电池试啊,是不是电池保护锁死了
解决了,晕死,他那个主板电池锁一锁上就行了,居然还有这种操作,刚刚才发现
作者: 老吴来了    时间: 2020-9-27 21:51
电池锁没锁上,
作者: 张益达。    时间: 2020-9-29 09:07
老吴来了 发表于 2020-09-27 21:51
电池锁没锁上,
你这个D壳电池锁是不是滑动主板的按键哦
作者: Arc0    时间: 2020-12-7 15:50
楼主解决了吗
作者: 八年维修    时间: 2020-12-22 12:53
BQ24737 检测到电源电压不够,在系统下还有报警声,取掉PD3换成直连或10欧电阻用来提高芯片检测电压,这个方法电源电压低到一定程度又无校了,我的低过18.7V就又不充电报警了。也可以调整6脚电压来试。
作者: SC笔记本维修    时间: 2020-12-22 19:03
遇到这种都是先换隔离管再说,有些量着实好的,但偏偏就是他的问题
作者: 乙杜    时间: 2021-1-5 11:25
老吴来了 发表于 2020-9-27 21:51
电池锁没锁上,
楼主你能讲清楚点的,D壳电池锁是滑动的,自动锁的,你说的没有明白
作者: heke    时间: 2021-1-5 11:51
这个板子碰到了好几个搞不定的  3-5v问题  一会有一会没有  也是搞不定
作者: 百度Xbuyb    时间: 2022-4-12 21:07
上图看看。或者叫我qq我也遇或者加我QQ,我也遇到一台。充电时充电器的灯会一闪一闪,但是无法开机。
