这是哪几个颗粒有问题?
声色人生
2009-7-24 14:09
这是哪几个颗粒有问题?
一条双面256M的DDR,颗粒为HY5DU2822AT-K,好的内存为128M,检测图如下,请问是哪几个颗粒有问题?
-不值得
2009-7-24 14:15
你试看一下哪一个显存灰尘多,就换试试!或者用手去摸摸看那个发热大,那样也行的
尚未入门
2009-7-24 14:54
只看测试结果的话,是3。4。5。6。7片颗粒坏了
-不值得
2009-7-24 15:02
你也应该看看内存的表面嘛!灰尘也会造成这样的!
声色人生
2009-7-24 18:36
3楼的,单面看是你说的,可我这条是双面的。
贝贝
2009-7-24 18:40
-不值得 发表于 2009-7-24 14:15
注意,这个不是显存
贝贝
2009-7-24 18:43
3、4颗的整组RANK,还有5、6颗的,极有可能都坏掉了其中的最少一颗。第7颗查一下引脚相关。
声色人生
2009-7-25 18:20
全是22欧姆的排阻坏了,换了5、6个,好了。
贝贝
2009-7-25 19:31
第7颗是典型的引脚(或电阻)故障。
