标题: 未来人类X411一机两故障之一——桥缺少ME模块供电VCCASW导致上电掉电 [打印本页]
作者: slxfz    时间: 2020-9-22 21:02
机器型号:未来人类X411  模具型号:蓝天W740SU
实测故障:上电0.1掉电,反复上电。示波器测量各个电感后端都正常产生过。PWROK和APWROK正常。LPC时钟没有出现过。示波器抓取BIOS芯片第一脚片选信号,无波形。
维修思路:桥如果读不到ME固件会掉电。按照硬启动时序,桥在收到APWROK以后会读取BIOS中的ME固件,ME固件包括AMT模块程序、网卡MAC地址、网卡PHY程序、绑定值、时钟初始化程序。桥读到ME以后就会发出各路时钟。
现在的问题是桥根本不发出读取ME的片选信号,所以判断还是有个别工作条件没有满足,因为桥不读ME,所以首先就想到了APWROK,但APWROK已经产生了(是和PWROK连在一起的)。然后就想到了ME模块供电VCCASW,正常应该是1.05V,查图找到VCCASW在这张主板上叫1.05VM,一测果然没电压,见下图。
电路分析:1.05VM是由1.05_LAN_M经过N沟道MOS管PQ14转换而来,整个电路受控于SLP_M。正常情况当SLP_M为低电平时,PQ17B截止,PQ14的G极会被SYS15V经过PR37上拉为高电平,使PQ14导通,产生1.05VM。SLP_M由SLP_M#转换得来,见下图“非门小电路”。
SLP_M#是桥的SLP_A#引脚发出的高电平信号,正常情况当SLP_M#为高时,PQ42导通,SLP_M就会被拉低。
上边两幅图,一句话总结就是:当桥发出SLP_A#后,就会控制产生VCCASW供电1.05M。
故障排查:
实测桥已经发出了高电平的SLP_A#信号,但VCCASW并没有产生。
因为PQ17是六角双MOS管,蓝天主板上的这种MOS管很容易出问题,所以首先排查它,测量发现,PQ17B的5脚为低电平正常,3脚为0.4V不正常,5脚为低时3脚应该被上拉为高才对,所以判断PQ17B击穿。更换后,1.05VM正常产生,跑码亮机了。
维修总结:桥缺少ME模块供电VCCASW,导致桥虽然收到了APWROK,但还是不发出BIOS片选信号,没片选信号就读不到ME固件,导致上电掉电。
亮机以后进系统又发现了新问题,撕裂性花屏和蓝屏,最后确定为内存总线供电DDRVTT电压不稳导致。具体详情,咱们下回分解。
作者: topvew123    时间: 2020-9-22 21:49
感谢楼主分享 学习收藏了
作者: topvew123    时间: 2020-9-22 22:04
很是精彩 分析到位
作者: karnakaushal71    时间: 2020-9-23 00:16
superb case study ....thank you for sharing
作者: y0927    时间: 2020-9-23 08:32
分析的很到位,随便都可以看懂,默默的问一下,图纸上的字你用什么软件,我用光影编辑好了,到了论坛都是看不清楚
作者: 15797694211    时间: 2020-9-23 09:27
感谢楼主分享
作者: 514906332    时间: 2020-9-23 09:35
看见楼主修版好简单,实则过程很复杂
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-9-23 09:59
                      看起来很流批的样子
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-23 10:15
思路不错 谢谢楼主分享
作者: star365592445    时间: 2020-9-23 10:25
思路全新,理论扎实,技术高,学习了!
作者: 永远不是很远    时间: 2020-9-23 11:20
请问内存供电不稳是怎么测出来的
作者: 稳得像泰山    时间: 2020-9-23 11:42
谢谢楼主分享.
作者: slxfz    时间: 2020-9-23 11:50
y0927 发表于 2020-9-23 08:32
分析的很到位,随便都可以看懂,默默的问一下,图纸上的字你用什么软件,我用光影编辑好了,到了论坛都是看 ...
软件是PDF Xchange
作者: slxfz    时间: 2020-9-23 11:51
永远不是很远 发表于 2020-9-23 11:20
请问内存供电不稳是怎么测出来的
内存VTT供电不稳定,不是内存供电。内存VTT是内存总线供电,正常应该为内存供电电压的一半。具体详情在下一帖会说明,感谢关注。
作者: slxfz    时间: 2020-9-23 11:52
My pleasure
作者: 小博士123    时间: 2020-9-23 15:32
内存总线供电0.6v
作者: slxfz    时间: 2020-9-23 17:09
小博士123 发表于 2020-9-23 15:32
内存总线供电0.6v
嗯,DDR4是0.6v,此板是ddr3l的,内存供电1.35V,内存总线供电是0.675V
作者: star365592445    时间: 2020-9-28 10:30
理论扎实,思路清晰,技术高,学习了!
作者: 月饼    时间: 2020-9-28 19:57
迅维快修深圳店的李师傅,很棒~
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-19 21:43
分析得很有道理,理论不错。学习了
