13269-1 dell 3543 待机高 0.014
夭遥一衣
2020-9-14 12:55
13269-1 dell 3543 待机高 0.014 线性电压 都正常对地也正常 刚开始测得cpu桥部分正下方 的电容 没发现短路 放了几天 今天又测了下发现 只有一个电容对地 了 003 还是在cpu 桥正下方 比较靠近散热片三角型底架的右下角 去掉电容后 还是短路确定u挂 第一次测得时候没测到这里 其他电容都测了每段路阻止很正常 后一直在研究51225 附近 .... 装机放弃
恋上【妳的床】
2020-9-14 13:16
这款机RTC电路短路,CPU坏的多
夭遥一衣
2020-9-15 15:19
恋上【妳的床】 发表于 2020-9-14 13:16
这款机RTC电路短路,CPU坏的多
估计是 没细测 没找图纸
