标题: 维修CPU供电后有复位不跑码 [打印本页]
作者: 创腾电脑科技    时间: 2020-9-14 10:38
标题: 维修CPU供电后有复位不跑码
最近遇到好几片,维修CPU供电 CPU供电正常后复位也有了 不跑码 刷BIOS也不行的故障 什么原因 桥问题吗 为啥都是这样 CPU供电坏和桥坏有必然联系吗 或者是其它原因不跑码 大家可否讨论下?
作者: huangwuxin    时间: 2020-9-14 11:28
换个U试试吧。。。
作者: 5632638428    时间: 2020-9-14 11:33
CPU内存都换下 看看
作者: 1210351965    时间: 2020-9-14 13:12
CPU烧了吧,短路千万不要上好u,搞个坏CPU先点一下防止有坑
作者: 1210351965    时间: 2020-9-14 13:15
修到过一台机子,主板短路烧了 I7 8700CPU,CPU供电短路在1155平台之后百分之99会烧CPU
作者: huanzhi    时间: 2020-9-14 13:35
换cpu试试,可能cpu坏了
作者: 吉星高照2599    时间: 2020-9-14 14:09
以后维修板时用低段CPU测试
作者: y0927    时间: 2020-9-14 14:22
三个板都是不跑码?
作者: 创腾电脑科技    时间: 2020-9-14 15:16
huanzhi 发表于 2020-9-14 13:35
换cpu试试,可能cpu坏了
补充说明  cpu换过 确定是好的
作者: 创腾电脑科技    时间: 2020-9-14 15:17
huangwuxin 发表于 2020-9-14 11:28
换个U试试吧。。。
补充说明  cpu换过 确定是好的
作者: 创腾电脑科技    时间: 2020-9-14 15:22
y0927 发表于 2020-9-14 14:22
三个板都是不跑码?
补充说明  cpu换过 确定是好的 复位有 BIOS刷了 不跑码也不掉电
作者: 创腾电脑科技    时间: 2020-9-14 15:24
吉星高照2599 发表于 2020-9-14 14:09
以后维修板时用低段CPU测试
u 没烧 确认好才上u的
作者: 创腾电脑科技    时间: 2020-9-14 15:37
budaquan 发表于 2020-9-14 15:36
换cpu试试,可能cpu坏了
补充说明  cpu换过 确定是好的
作者: y0927    时间: 2020-9-14 16:11
上波波,看哪个信号没有,
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-9-14 16:18
有复位不代表是正常复位,过早出复位也是不正常的。
作者: 喜德喜地    时间: 2020-9-14 16:45
受教了上一楼
作者: a992465185    时间: 2020-9-14 17:30
是跑00吗 还是别的  换的是电源管理IC的话 有可能是芯片坏  或者空焊也会导致不开机
作者: 创腾电脑科技    时间: 2020-9-14 18:55
代码 00也有换mos管 vcor就正常的 还是不跑码
作者: korochi    时间: 2020-9-14 19:51
I7 8700是八代CPU1151针的,1155平台是2代3代CPU的。
作者: korochi    时间: 2020-9-14 19:54
不跑码按不跑码维修噶,又没有规定主板只有一个地方损坏。按照供电时钟复位PG套路维修,也可以摸摸南桥,打打USB阻值判断南桥是否损坏。
作者: 万应1973    时间: 2020-9-15 02:53
查看南桥供电没有?
作者: 1210351965    时间: 2020-9-15 09:36
我的意思是1155平台之后CPU容易烧,775的短路很少会烧u
作者: baeyn    时间: 2020-9-15 09:48
打下USB阻值,看下是不是南桥坏了
作者: yxl124297    时间: 2020-9-16 10:58
是因为显卡也集成到U里面了!
