标题: 华硕 X455LJ 装电池拉低公共点,不装电池开机正常,(已解决)) [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2020-9-12 13:43
华硕 X455LJ rev3.1  装电池拉低公共点,但是可以用电池的电点亮。不装电池开机正常,求维修思路?
第一次更换BQ24735没好。
第二次更换了拆机BQ24735解决~~~
作者: 先锋家电维修    时间: 2020-9-12 14:24
第一买到坏芯片了,
第二没焊好,
第三正好拆了一个好的芯片加正好焊好所以机器就是这样修好的
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-9-12 20:30
是不是新芯片引脚没有上锡,所以第一次没搞定
作者: y0927    时间: 2020-9-12 23:30
现在买芯片真的头痛,到底是芯片问题还是,不知道怎么买了
