标题: 苹果笔记本A1466不开机,充电灯不亮维修 [打印本页]
作者: 王向文    时间: 2020-9-11 16:55
苹果笔记本A1466不开机,适配器充电灯不亮,这台笔记本以前进水修过。拆机测的3.3V,5V没有,检查ISL6259的13脚只有0.45V电压,应该是3.42V。往前跑电路,找到U5010 和U6990 ,U6990 有3.42V输出,U5010的5脚只有0.45V输出。网上购买一个SN0903048,更换,3.3V,5V全部出来了,接上适配器和电池,充电正常,指示灯也亮了。
作者: zhaozhenlong896    时间: 2020-9-11 16:57
楼主  稳 准 狠 6666666666666
作者: 1KB电脑维修    时间: 2020-9-11 17:16
确实 是稳准狠
作者: 漂落的梦    时间: 2020-9-11 17:34
苹果进水的 太多了
作者: 甩手无悔    时间: 2020-9-11 17:56
学习了~~~~~
作者: y0927    时间: 2020-9-11 18:50
苹果机器不缺资料
作者: lewei    时间: 2020-9-11 18:54
的确 确实 是稳准狠
作者: 极致科技    时间: 2020-9-12 06:21
一般进水的地方有痕迹的
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2020-9-12 09:09
楼主666,真是明察秋毫,我辈之楷模,世界之英雄
作者: 百度E5nmu    时间: 2020-9-12 10:16
楼主,应该是U5110吧,5010图纸上没找到
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-12 16:37
这个型号有图有点位应该好修
作者: 电脑士理    时间: 2020-9-12 20:16
a1466比较好修点
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-9-12 20:17
老司机,寥寥数语,搞定问题,分析的简单易懂。
作者: 4200292    时间: 2020-9-13 12:40
这玩意一般重新焊一下就好
作者: g106110    时间: 2020-9-13 13:11
老板又小发一笔啊
作者: 杜俊岩    时间: 2020-9-13 13:13
不错的经验,学习一下
作者: jsxzcy123    时间: 2020-9-14 13:12
路过学习,谢谢分享
作者: 王向文    时间: 2020-9-16 12:27
4200292 发表于 2020-9-13 12:40
这玩意一般重新焊一下就好
重新焊接过,不行,必须换
作者: qlq2    时间: 2020-9-18 21:54
学习了。。。。。
