刚才在3V线性上烧机,看到主板上冒一股烟,没有找到有烧的痕迹,但是待机没那么高了,现在待机0.5左右,3v和5v的线性电压正常了,但是待机3v,5v只有0.9v, 待机芯片还是发烫,没有之前发烫的严重,目前不开机,还是有短路的地方 补充2:经测量RTC电路短路,电池本来是3V电压,装在主板上就变成1V左右了,断开RTC电路中的元件,电池电压恢复正常了,RTC给桥供电的,桥挂了。 |
xpbzd 发表于 2020-9-7 16:39
明显是3脚的3.3v线性电压短路,会看图纸就直接找这个电压的去处,不会看图纸就直接在3脚烧机摸摸哪里烫就知 ...
级菜鸟 发表于 2020-09-07 22:23
用图纸看一下3.3V去那些地方、冒雨说明烧开路了、重点待机电路、用放大镜找、细心点、静下心来找
唐国宇 发表于 2020-9-7 17:46
刚才在3V线性上烧机,看到主板上冒一股烟,没有找到有烧的痕迹,但是待机没那么高了,现在待机0.5左右,3 ...
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
