联想k4450 电脑声音开到最大就没声了解决方案
3120021000
2020-9-5 20:13
今天搞了一台k4450 开机声音正常 看视频的时候,把音量调到最大就没了,必须禁用在启用,一两秒又没了 ,音量开一半没事。尝试刷bios无效,拆耳机正常,后开更换了e42喇叭测试正常,把原机的喇叭拆了,发现右侧喇叭吸了一个订书钉,清理完安回去,问题解决。绕了好几圈拆装n遍,给各位维修人提供一条思路。个人感觉应该是有声卡还是喇叭的保护,喇叭上吸了一个订书钉无法发声,主板自动保护?不太清楚,还望哪位高人给予指点。
gty520
2020-9-5 20:22
学习中,感谢分享。。。。。
lph3268
2020-9-5 20:58
喇叭上吸上钉书钉应该不会引起短路,只不过声音小一点。
CD20170601
2020-9-6 01:35
应该是原喇叭和钉书钉的问题
