联想L480。新款机器,另类拆键盘的办法。
xwc
2020-9-2 18:12
这个键盘研究了好久。机器故障跑完电流后,掉电。开关上的电源指示灯闪3下,电流不重启。再开开不了机,换键盘就好。
下面介绍拆卸键盘的办法,
先拆触摸板的4个螺丝。去下触摸板
然后回到键盘正面,
扣下两个键盘帽子。取下帽子上的螺丝。键盘往上即可。
勇敢号探索者
2020-9-2 18:24
这个不是什么另类吧,E系列好多都是拆键盘小红帽两个左右键 下面有两个白色小螺丝,然后勾起一点小红帽左右键,键盘往上推,就OK
Linshengqiang
2020-9-2 19:16
谢谢楼主分享经验 给你加分
qichangmin
2020-9-2 20:23
这样的故障真是少见。留作资料
chenjm86
2020-9-2 20:25
这个早知道了,
lajidong
2020-9-2 21:58
这个拆解关键是左右键键盘底下两颗隐藏的螺丝,第一次遇到确实有可能会想不到
张益达。
2020-9-3 08:54
不拆触摸板也可以吧
抺去回忆
2020-9-3 08:57
不用拆触控板
b3344567
2020-9-3 09:15
T480也是这样的,不用拆触摸板
我市
2020-9-3 09:43
拆键盘 下面 2个。
就行
天宇科技
2020-9-3 13:15
楼主是你遇到的晚了点。哈哈。
勇敢号探索者
2020-9-3 14:41
X280也是这样拆的,不用拆触摸板
菜鸟心
2020-9-3 14:56
不用拆触摸板的,那个左右键能直接扣下来
芯时代维修
2020-9-3 18:24
L485 也是这样拆
海成科技1888
2020-9-3 18:34
这个。早知道了
黑白、哑剧
2020-9-3 21:15
不用拆触摸板的,我拆过,直接抠掉左右键就行了
ai623698041
2020-9-4 05:54
这键盘设计的真没必要还贵
wanyi
2020-9-4 10:47
见怪不怪了,扣开两个按键就可以拆了
redfish133
2020-9-4 14:04
抠左右键就行了。
xwc
2020-9-4 15:45
感谢各位关注,我也是第一次拆这机器,也有没有遇到怎么拆了,发出来给大家做个参考。重在分享。说明一下是不用拆触摸板的,是我的错。再次感谢大家的关注!
新芯箱硬88
2020-9-4 15:56
不会拆的肯定会搞坏的 开始第一次我也找了好久才找到
aya又回来了
2020-9-4 16:25
不怎么另类的 被你搞的另类了
开始21012
2020-9-4 20:19
不是 新鲜事
123456胜华
2020-9-5 12:29
值得收藏,小白学习中,感谢奉献!!!!!!
