标题: 荣耀8x进水不充电故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2020-9-2 09:35
标题: 荣耀8x进水不充电故障维修
  【故障机型】:荣耀8x
【故障现象】:
  机器为进水,充电电流150ma-400ma跳变,不显示充电标志。
【故障分析】:
  见到这种情况,第一反应就是CPU没有读到充电总线信号,曾经修过多款重摔引起的CPU虚焊就是这个现象,这次是进水引起,那么就考虑总线和上拉电阻。
【维修过程】:
  打开鑫智造图纸。
  找到充电芯片底脚这两路总线。
  找到上拉电阻。
  其中一个已经腐蚀黑了,如果不知道大小可以参照旁边电阻,直接更换。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2020-9-2 12:08
有点迷糊!首尾两张图充电电流一样
作者: 乐呵呵    时间: 2020-9-2 13:19
vbus 电压检测是靠这个i2c检测的。我是那样猜想的。芯片参数状态也靠总线传输。
作者: 捷安999    时间: 2020-9-3 23:15
jyou 发表于 2020-09-02 12:08
有点迷糊!首尾两张图充电电流一样
?你确定你没看错?第一张图0.15a(150ma)
最后一样1.40a (1400ma)
啥眼力?
作者: 手机刘师傅    时间: 2020-9-29 10:58
学习了,感谢楼主分享
作者: yinxing239    时间: 2020-10-14 17:02
受教了   思路清晰
作者: ChinaDAWEI    时间: 2020-10-25 23:12
学习到了,多谢经验
