标题: 华硕P8B75-V REV 2.04 不跑码,没复位维修案例 [打印本页]
作者: 近民科技    时间: 2020-9-1 12:01
故事是这样开始的:那是一个酷热而寂寞的晚上,跟往常一样,拖着疲惫而不屈服的身躯回到了温暖的港湾——家!推开门就看见老婆瞄了我一眼,说道:从小不学好,长大后只能修电脑!老子心里在想:只要电脑修的好,女备胎备到老!当然我不敢说,因为今天的维修辛苦费我偷偷藏在了沙发后面了,上次就是因为藏在床底下被小儿子发现了告诉他妈妈,直接导致整个月的零花钱为零了!好了,故事就先写到这,聊正事!
风萧萧兮易水寒,修不好电脑心就寒 遇到一台同行拿过来的华硕P8B75-V,接上电源发现可以触发,不跑码!
维修思路:竟然不跑码,我们通电先测试一下PCIE A11脚有没有3.3V复位电压,测试果然没有复位电压,在通过点位图找到PLTRST#平台复位也没有3.3V,感觉离成功又进了一步!
根据7XX的标准时序,此电压出来的条件是核心电压OK之后才出来的,所以先从这下手咯!
从鑫制造上找到一个很重要的资料,要出平台复位,先要满足几个电压好信号!如图所示:
我们根据点位图一个一个去测试,发现P_VRMPWRGD (3.3V)这个电压为零,根据参考资料,逻辑关系Q803 PIN1 (P_VCORE_PGR_10)为high使PQ803导通,PQ802 PIN1(P_VCORE_PG#_10)为low,我们实测PQ802的第一脚电压为5V,明显不对!我们又查了PQ802的数据手册,发现是一个N沟道的MOS,1脚为G级,3脚为D级,2脚为S级,2脚是接地脚,3脚是发出P_VRMPWRGD 电压脚,从MOS特性分析得出结论,1脚5V高电平使PQ802导通,直接把3脚电压拉低了,生死看淡,不服就干他就对了,我拔起我滴快克神枪,直接瞄准PQ802一炮就打下来了,最后的最后,奇迹真的发现了,触发竟然跑码了,我像“范进中举”一样的心情插上显示器,谁又能理解我们维修人的苦逼心里呢,最好的回报除了客户给点银银,就是看到显示器上出现华硕的LOGO啦!
给大家分享PQ802在主板上的位置
另外,再给大家分享这块主板的原机BIOS,有两个BIOS芯片,我都给大家备注好了!
华硕 P8B75-V2.04.exe (192 KB, 下载次数: 24)
