标题: 联想S41-70不充电修复成功 版号14217-1 [打印本页]
作者: 376192436    时间: 2020-8-31 12:28
故障描述:进系统插入适配器之后 电池图标一直闪 就像是反复插拔适配器那样 一会显示接通电源 一会又只显示电池图标。维修过程:更换充电新芯片后进系统故障依旧,用万用表量PR4437时发现此电阻不通,更换之后进系统显示已经正常充电了,维修到此结束。
罪魁祸首
作者: llhsxy    时间: 2020-8-31 14:31
电阻开路
作者: 龙少恒良    时间: 2020-8-31 14:34
谢谢楼主分享神奇故障呀主板没有进水
作者: 张顺峰    时间: 2020-8-31 14:42
这个电阻是什么信号,你知道吗
作者: 不能再玩了    时间: 2020-8-31 14:57
ACDET 吗?
作者: y0927    时间: 2020-8-31 15:39
这个18脚 DCIN,应该最开始就要查的,怎么换芯片
作者: 天宇科技    时间: 2020-8-31 16:32
桌子干净。找到问题。比较费时间吧。
作者: hahahammmm    时间: 2020-8-31 16:34
谢谢分享,,牛
作者: chen514177    时间: 2020-8-31 16:38
支持一下
作者: 繁华落尽0    时间: 2020-8-31 17:49
这个电阻是什么信号,你知道吗
谢谢分享,,{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
作者: tanlei    时间: 2020-8-31 18:41
楼主技术不错
作者: zhmengaa    时间: 2020-8-31 19:12
查了一下图纸 18脚 dcin是充电芯片供电输入
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-31 21:07
谢谢楼主的经验分享
作者: jackey829    时间: 2020-8-31 21:11
肯定芯片供电端,~~~
作者: 詹飞飞飞    时间: 2020-8-31 21:25
300s-14 是不是一样
作者: baozi8713    时间: 2020-9-1 00:45
之前遇到过  没有搞定
作者: lv8866    时间: 2020-9-1 06:04
感谢分享,受教了
作者: wangdanxy    时间: 2020-9-1 07:57
电阻坏一般都是进水坏的多
作者: 三级管的钳位    时间: 2020-9-1 09:36
思路不清晰,没按基础来走,直接三板斧不好
作者: 1049124761    时间: 2020-9-1 11:19
技术好,直接秒杀
作者: 18223364321    时间: 2020-9-1 11:38
谢谢分享  学习了
作者: 喜事多    时间: 2020-9-2 06:58
用24780S芯片的也会这样的情况
作者: ankey826    时间: 2020-9-3 16:43
感谢楼主分享经验,学习收藏了
作者: 彭凌飞    时间: 2020-9-12 18:06
感谢分享!分享的人最帅
