标题: GA-H81M-DS2跑马15掉电通病 [打印本页]
作者: 张顺峰    时间: 2020-8-24 21:05
        GA-H81M-DS2 R3.0跑马15掉电通病
首先就去测量5V和12V的分压电阻,发现12V的分压有问题,
OR39一端12V,一端4.3V,拆掉OR39,OR41,拉一根线到OR44上面
搞定。
直接秒杀。亮机图忘了拍了,客户要的太急了,
作者: lubin112    时间: 2020-8-24 21:35
赚钱了恭喜楼主
作者: 张儒国    时间: 2020-8-24 21:40
秒杀呀。
作者: 一卒    时间: 2020-8-24 21:46
下次碰到可以借鉴一下了
作者: 张顺峰    时间: 2020-8-24 21:47
张儒国 发表于 2020-8-24 21:40
秒杀呀。
技嘉的这种跑马掉电的修到好多了都是12V和5的检测出问题,碰到这种直接秒杀
作者: 电子技术员    时间: 2020-8-24 21:53
嗯,技嘉的老通病了
作者: ynkmde001    时间: 2020-8-24 22:44
我懂了你的意思是12V的检测电阻出问题,那和一坨锡把两个脚连起来有什么区别吗
作者: 475270381    时间: 2020-8-25 08:14
线都不用拉,直接一坨锡搞掂
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-25 08:37
这是捡钱的节奏啊
作者: 892777011    时间: 2020-8-25 09:20
技嘉的老通病
作者: 湖北小涛    时间: 2020-8-25 10:07
技嘉的老通病
作者: a992465185    时间: 2020-8-25 10:10
下次碰到可以借鉴一下了
作者: wyzx258    时间: 2020-8-25 10:11
12V和5的检测出问题
作者: 湖北小涛    时间: 2020-8-25 10:18
次碰到可以借鉴一下了
作者: 湖北小涛    时间: 2020-8-25 10:19
次碰到可以借鉴一下了
次碰到可以借鉴一下了
作者: 无名而为    时间: 2020-8-25 10:22
这是把分压检测,接到另一条线路上了吗?
作者: y0927    时间: 2020-8-25 10:52
没有这样的问题我们吃什么
作者: 荧光微凉    时间: 2020-8-25 22:15
不会返修吗,这样连线
作者: 沈元    时间: 2020-8-25 22:59
掉电  通病   学习了
作者: cnjzsky    时间: 2020-8-26 09:25
早点看到这贴就好了,当料板了!!
作者: m977065479    时间: 2020-8-26 10:56
我都是直接换电阻
作者: redfish133    时间: 2020-8-26 12:25
通病就是好修。
作者: 18079990556    时间: 2020-8-26 14:05
老通病了   碰到好多了 嫌麻烦就直接飞
作者: korochi    时间: 2020-8-26 14:32
分压不正常有可能跑码,有可能掉电,有可能不跑码不出CPU供电。各种各样的表现
作者: evertop168    时间: 2020-8-26 14:47
x谢谢谢谢谢谢分享,只需要!!!!!!!!!!!!!
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2020-8-26 15:04
shi vin检测么?
作者: 修罗斗    时间: 2020-8-26 23:54
弄个别的分压电阻呢,一根线太寒颤了
作者: 张顺峰    时间: 2020-8-27 09:16
修罗斗 发表于 2020-8-26 23:54
弄个别的分压电阻呢,一根线太寒颤了
找12v分压成2V的分压电阻,太难找,修个主板同行报40划不来,能用就行,不去废那功夫找了
