标题: s41-70接适配器后,cpu运行百分之八十以上,用电池正常 [打印本页]
作者: 蛮美维修    时间: 2020-8-21 16:37
s41-70接适配器后,5代i5,随便打开个东西,cpu运行百分之八十以上,用单电池正常,什么情况,有遇到过的么
作者: 不会倒车    时间: 2020-8-21 16:48
我也碰到跟楼主一样问题了  同求解决方法
作者: 繁华街角    时间: 2020-8-21 21:13
你这玩意是不是CPU 锁屏了啊
作者: 蛮美维修    时间: 2020-8-22 11:43
不研究了,在bios下把独显关了,目前运行正常
作者: lwwangwei913    时间: 2020-8-22 11:51
研究一下CPU频率。看看CPU频率能上到多少?
