标题: 小米平板2 X7-Z8750升级BIOS,8750 解锁BIOS [打印本页]
作者: 维修能手 时间: 2020-7-27 14:06
须要拔掉 充电线 按 开机键 开机,大部分时候 重启 变 关机,须按开机键(3-5秒或着长按20秒),
解锁显示版BIOS在BIOS下或开机时可以认USB,比较好安装系统。
普通版BIOS下不读USB,重启后USB要重插,安装系统须要技巧,只能进安卓的情况下不好安装,WIN10比较容易,所以最好换CPU提前装好。
BIOS解锁显示版须要注意以下问题:
1,恢复正常内存识别容量,进入BIOS,Device Manager>System Setup>Memory Configuration Options>Auto Detect LPDDR3 DRAM更改为Disable,F10保存 重启进系统看看,不行再循环Auto Detect LPDDR3 DRAM更改,断电再开机。
2,建议首次进入系统后通过开机长按开机键20秒强制重启。
吐槽一下:小米平板2从发布到更新系统或BIOS只有1年维护时间,小毛病不少,BIOS已知只到2016.3月28日。联想的ATOM的平板相比到2019年11月还在更新BIOS,更新CPU漏洞。
安卓下暂时极限跑分(改温控后,不推荐,发热量极大)
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 -版主留
小米平板2 X7-Z8750 BIOS.zip
(4.67 MB, 下载次数: 130)
