标题: 华硕B150M-ET R1.02开机不显示维修 [打印本页]
作者: 张顺峰    时间: 2020-7-25 10:33
主板型号:B150M-ET R1.02
故障:开机不显示,
经过测量发现没有内存供电,也没有VPPDDR电压,测量+1.0V_A有1V,
锁定故障在2.5V没有输出,
测量P_+VPPDDR_EN_10有电压,1脚也有5V,怀疑芯片坏,从料板上找个NB671装上OK了,
亮机图
发帖不易加点分吧
作者: zqf900605    时间: 2020-7-25 10:45
点位图 绑 电脑机器码??文档还能这样玩??
有见卖家咋弄的嘛?是你发机器 码过去他做好才发你的?
作者: 顾小龙    时间: 2020-7-25 10:54
文档还能这样玩?
作者: 张顺峰    时间: 2020-7-25 11:21
我也是第一次见这种,
作者: 张顺峰    时间: 2020-7-25 11:24
顾小龙 发表于 2020-7-25 10:54
文档还能这样玩?
              我也是第一次见,之前都是视频绑定机器码,现在出现点位图绑定机器码,等待大神pojie吧
作者: YYYBBBNN555    时间: 2020-7-25 13:19
谢谢楼主分享经验    加分
作者: yongfei    时间: 2020-7-25 14:01
台式机的主板没有正儿八经修好过
作者: 276400043    时间: 2020-7-25 16:28
可以  就是要这种附带高清无码大图的  方便学习  易懂
作者: xu641781400    时间: 2020-7-25 17:21
谢楼主分享研究成果,为我们秒杀的技能来了!
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2020-7-26 09:51
作者: 张顺峰    时间: 2020-7-26 09:52
                                 机器码发过去,他发过来注册码,然后点位图才能用
作者: 张铎    时间: 2020-7-26 10:28
参考一下
作者: 张顺峰    时间: 2020-7-26 12:29
张铎 发表于 2020-7-26 10:28
参考一下
这个芯片很常见,华硕联想的新款笔记本上用的都是这种芯片,主要用于待机电路,
作者: 极致科技    时间: 2020-7-26 13:49
元宵那小子的吧
作者: 张顺峰    时间: 2020-7-26 15:17
极致科技 发表于 2020-7-26 13:49
元宵那小子的吧
不知道名字,我自己花钱买的还不让我分享,还加了机器码,这都是啥人,
作者: 张顺峰    时间: 2020-7-26 15:19
元宵那小子的吧
太气人,非给他pojie了不行,有会pojie的吗,我把点位图传给你
作者: 123456胜华    时间: 2020-7-26 20:50
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
作者: snowboy    时间: 2020-7-27 12:29
学习了,多积累,争取早日学会
作者: albert2019    时间: 2020-7-27 14:15
这个可以有
作者: 守拙不凡    时间: 2020-7-27 16:07
我有无加密版本
作者: 蕃薯2010    时间: 2020-7-27 17:17
解码出来以后,看一下能不能另存为,要是能另存为的话,选择不用加密就可以了。
作者: 张顺峰    时间: 2020-7-27 17:35
不行的,这个是绑定的机器码,除非有大神pojie,不然放到其他电脑上无法使用
作者: 守拙不凡    时间: 2020-7-27 21:00
加我qq,pojie
作者: 张顺峰    时间: 2020-7-27 21:51
守拙不凡 发表于 2020-7-27 21:00
加我qq,pojie
我把点位传给你,你pojie后再共享上来吧
Asus B150M-ET_1.02.fz (114.9 KB, 下载次数: 11)
