联想300S 14ISK一场管PU4301短路烧了,求代换型号
寒窗听雨
2020-7-23 23:58
朋友的电脑,初步检查是一个场管PU4301短路烧了,应该是上管来的,求代换型号,最好淘宝能买到,换一个试一下,修不好就卖废品了。
天同专修
2020-7-24 09:56
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
xw272021261
2020-7-24 10:10
这个找个板子上面拆就行了啊,还要买?
lph3268
2020-7-24 10:10
看下管是什么型号,参照其他供电的下管是一样的两个管,上管的型号不就知道了。
ikissmylove
2020-7-24 10:21
唉。。。。。。。修多了你就知道了
zheng8315
2020-7-24 10:26
这是最普通的N沟道场管啊,随便料板拆不就好了
pyazhou
2020-7-24 11:10
找料板换一对上下管,不要单独换上管
菜鸟心
2020-7-24 11:25
直接上下管一套一起换了,拆料板就行
睿捷笔记本
2020-7-24 14:38
这个不是料板上一大把吗
恋上【妳的床】
2020-7-24 14:41
兄弟是搞维修的吗,这个到处都有拆
greaterlife
2020-7-24 15:49
一般用下管来代换
ZHANGHOUHI
2020-7-24 16:31
这个不是随便找块板子大小一样的MOS上下管装个就好了
俊の猪猪
2020-7-24 16:40
避到眼睛抓一把,都是·········
a4443847
2020-7-24 17:14
随便板上拆个不就好了。。。。。。。。。。。。。。
中博科技
2020-7-25 08:11
这一看就知道是公共点的管子,不是对管!保护隔离用的,可能是P 也可以是N
dlping1
2020-7-25 08:39
这个应该是P管,烧成这样估计后级还有短路吧
lee1988
2020-7-25 09:48
AON7403淘宝买吧
叨叨三叔
2020-7-25 15:06
楼上都说了,这是场效应管子。料板上很多,要区分P沟道和N沟道就可以
AYA5205861
2020-7-25 16:33
下个鑫智造,搜下图纸,一目了然。这个应该是保护隔离部分电路,产生公共点。可能是P管,板子当废品卖给我吧
电脑士理
2020-7-26 01:41
兄弟应不是搞维修的。这种管随便拆一大堆
夜已深
2020-7-26 09:13
哈哈,你随便搞,反正你是自己的。目测又一个废板即将诞生
