标题: 联想G470笔记本三个故障维修 [打印本页]
作者: fuqingping    时间: 2020-7-13 00:17
标题: 联想G470笔记本三个故障维修
    几个月没发帖了,昨日遇到一台麻烦一点的笔记本,本着礼尚往来的分享精神(因为确实迅维论坛的帖子帮了不少忙),和下载分的迫切需求(下一个10分的笔记本图纸下不了,只剩下8分),所以晚上10点多开始编写这个帖子。
  先上笔记本的型号和主板的板号:
图1 笔记本型号
图2 笔记本主板板号
   型号为联想G470,板号为LA-6751P。
   故障为不触发,量公共点没有电压。
   适配器那路的两个隔离管和相关电路如下:
图3 适配器过来的两个隔离管和相关电路
  pq307b的G极为低电平,场管不导通。暴力拆除pq307和pq304,短接pq307的3脚和4脚,公共点电压出来了,3v和5v也出来了,但还是不触发。
  看来没有解决问题。
  复原机器,老老实实查吧
  拆除pq312还是不行,看来是PACIN或ACON的问题。
  ACON只去了一个地方,但是相关元件没装,如下图所示,所以不关它的事。
图4 ACON的唯一去处
  剩下PACIN这个信号了。
  它有三个去处,一个是pr120,没装,不考虑。
  一个是到了PQ309的G极,这个拉低的可能性较小,暂时不考虑。
  一个是到了下图所示位置:
图4 PACIN到达的位置之一
实测PACIN为低电平,且6251_vdd为低电平。
6251_vdd来源于PU301,如下 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
作者: cybllc    时间: 2020-7-13 08:34
修好收到钱才是 ...
作者: tantqh    时间: 2020-7-13 09:00
作者: fuqingping    时间: 2020-7-13 09:09
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18005934&ptid=1245748][c ...
作者: fuqingping    时间: 2020-7-13 09:10
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18005959&ptid=1245748][c ...
作者: zhuhaidct    时间: 2020-7-13 09:53
作者: ma1050    时间: 2020-7-13 09:55
作者: yongfei    时间: 2020-7-13 12:05
作者: 天同专修    时间: 2020-7-13 14:27
作者: lcc6670    时间: 2020-7-13 14:35
作者: O賣+    时间: 2020-7-13 14:41
作者: wyzx258    时间: 2020-7-13 15:08
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2020-7-13 18:50
作者: henry576    时间: 2020-7-13 21:18
作者: fuqingping    时间: 2020-7-13 21:21
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18005999&ptid=1245748]zhuhaidct 发表于 2020-7-13 09:53[/ ...
作者: fuqingping    时间: 2020-7-13 21:23
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18006001&ptid=1245748]ma1050 发表于 2020-7-13 09:55[/ ...
作者: fuqingping    时间: 2020-7-13 21:25
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18006100&ptid=1245748][c ...
作者: fuqingping    时间: 2020-7-13 21:29
[quote]笔记本维修涛叔 发表于 2020-7-13 18:50[/ ...
作者: 开始21012    时间: 2020-7-13 22:00
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18006535&ptid=1245748][c ...
作者: 123456胜华    时间: 2020-7-13 22:06
作者: cjw5200    时间: 2020-7-14 01:01
作者: 764971531    时间: 2020-7-14 01:11
一般这样的老笔记本,我都是直接找个差不多的,,卖他700-1000块钱(成色要好)然后这个100回收。(最高200看卖机器利润),,修机器是赚不到钱的,,除非你是兴趣,不需要养家 ...
作者: ma1050    时间: 2020-7-14 09:22
[quote]fuqingping 发表于 2020-7-13 21:23[/ ...
作者: 瑞峰科技99    时间: 2020-7-14 15:26
作者: greaterlife    时间: 2020-7-14 16:48
作者: 彭凌飞    时间: 2020-7-14 16:53
作者: 我锋我有型    时间: 2020-7-14 17:16
作者: 847397563    时间: 2020-7-14 19:23
作者: fuqingping    时间: 2020-7-14 21:15
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18007070&ptid=1245748]greaterlife 发表于 2020-7-14 16:48[  ...
作者: fuqingping    时间: 2020-7-14 21:18
[quote]764971531 发表于 2020-7-14 01:11[/ ...
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2020-7-14 21:34
作者: syejings    时间: 2020-7-14 21:39
作者: greaterlife    时间: 2020-7-15 09:55
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18007264&ptid=1245748][c ...
作者: gingerluo    时间: 2020-7-15 14:31
作者: O賣+    时间: 2020-7-15 14:32
作者: 风骑士    时间: 2020-7-15 16:32
作者: 天马科技    时间: 2020-7-16 00:36
作者: cnpillar    时间: 2020-7-16 01:14
作者: qq566380    时间: 2020-7-16 08:58
给愿意分享经验的人加分!
[attach]198 ...
作者: 金洪快修118    时间: 2020-7-18 14:48
作者: sc370695426    时间: 2020-7-18 14:54
作者: njbf    时间: 2020-7-18 15:28
作者: wske    时间: 2020-7-18 16:21
作者: 沈元    时间: 2020-7-18 18:14
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2020-7-18 22:13
作者: 764971531    时间: 2020-7-18 22:48
[quote]海军学习 发表于 2020-07-18 18:39[/ ...
作者: cbxwer    时间: 2020-7-18 23:04
作者: qq566380    时间: 2020-7-19 08:50
给愿意分享经验的人加分!
[attach]198 ...
作者: tao769728107    时间: 2020-7-19 09:36
作者: 我为本本狂    时间: 2020-7-19 10:33
作者: GX620gx620    时间: 2020-7-19 12:36
作者: caijingbao    时间: 2020-7-19 15:48
作者: 15071354008123    时间: 2020-7-19 16:02
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2020-7-19 17:04
作者: llhsxy    时间: 2020-7-19 17:16
作者: cqscs0918    时间: 2020-7-19 17:46
作者: 兴国电脑8    时间: 2020-7-19 18:52
作者: wangws    时间: 2020-7-19 19:47
作者: 知了    时间: 2020-7-21 15:27
作者: 1225322502    时间: 2020-7-21 16:31
作者: 阿梁    时间: 2020-7-26 09:28
作者: zj77540920    时间: 2020-7-26 09:35
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2020-7-26 09:51
作者: hongwei8    时间: 2020-7-26 10:20
作者: oyzy2012    时间: 2020-7-27 16:29
作者: fengshaoju    时间: 2020-8-3 14:54
作者: fengshaoju    时间: 2020-8-8 14:00
作者: 杜俊岩    时间: 2020-8-8 14:12
作者: lxdn1583    时间: 2020-8-8 14:21
作者: ankey826    时间: 2020-8-12 09:44
作者: heke    时间: 2020-8-24 11:59
作者: 1225322502    时间: 2020-8-24 12:27
作者: 383245123    时间: 2020-8-29 11:19
作者: jsxzcy123    时间: 2020-8-29 16:31
作者: 阿梁    时间: 2020-9-6 11:38
作者: 彭凌飞    时间: 2020-9-17 17:57
作者: 天宇科技    时间: 2020-9-17 18:27
作者: liuyongyi168861    时间: 2020-9-22 12:17
作者: 主板小弟弟    时间: 2020-10-4 15:16
作者: 费得了    时间: 2020-10-6 14:08
作者: 极致科技    时间: 2020-10-6 19:16
不错的贴子,刚看到,冲着这句话给你点赞!![siz ...
作者: zsz19    时间: 2020-12-5 21:17
作者: zsz19    时间: 2020-12-5 21:18
作者: zsz19    时间: 2020-12-5 21:31
