标题: 有人会看排线的规格么 [打印本页]
作者: xww0852    时间: 2020-7-9 12:24
标题: 有人会看排线的规格么
上面写的80c 60v awm 20798是什么意思
作者: hanjia    时间: 2020-7-9 13:04
80c(温度) 60v(电压值) awm 20798(厂家、规格)。ffc排线
作者: hanjia    时间: 2020-7-9 13:06
淘宝上有卖的。
作者: chxj    时间: 2020-7-9 13:15
这个直连的排线,直接做一根就行了
作者: lxzg    时间: 2020-7-9 13:36
就是80度最高温,耐压60V,这种是普通FFC排线,信号抗干扰极差,电流通过能力一般。一般都是USB、开关之类的低速信号、开关信号之类才使用的。淘宝能买到代替的,提供图片,宽度和间距就可以找到,长度可以定制。只要不经常插拔,一般不会坏
作者: xww0852    时间: 2020-7-9 14:44
明白明白了
作者: lajidong    时间: 2020-7-9 16:59
不用管那个,看以下几点就行。
两头触点同面还是异面,相邻触点间距,线长度,触点数
作者: disc5202002    时间: 2020-7-11 16:01
淘宝上问卖排线的
作者: dlq11291008    时间: 2020-7-11 17:26
这种排线自己做一个不就好了
作者: 魔鬼的主意    时间: 2020-7-12 00:29
线少自己飞线也可以
