标题: 技嘉B150M-D3H反复重启不跑码维修 [打印本页]
作者: zfeng520 时间: 2020-7-8 19:47
技嘉主板通电后反复重启不跑码,100系列及以上主板,个人习惯喜欢先测PCIE插槽A11脚的复位信号,如果有复位不跑码,重点查CPU供电及各PG信号,没复位就是时序问题,这个板触发后诊断卡复位灯长亮无复位,这里忘记拍图,先打开鑫智造找到相应的图纸,查VPP25V 2.5V正常,VDDQ内存供电1.2V正常,接着查VCCIO供电0V不正常,正常应该是0.95V左右,
如上图,由DCU1运算放大器控制DDQ1输出VCCIO电压,测DCU1第8脚12V供电正常,测5脚正向输入端基准电压0V 不正常,这个基准电压由IO第4脚输出2_5LEVEL 2.5V分压得来,
测2_5LEVEL为0V不正常,断电打2_5LEVEL这个信号阻值为0.002短路了,
这有两种可能,第一IO坏了,第二滤波电容坏了,先易后繁,先从拆掉滤波电容后打阻值542正常,如图
补上电容,插电亮机,维修结束
,表达能力比较差,有不对的请各位师兄师姐指点指点,最后献上魔改好的BIOS,支持6789带B0及U0步进CPU,开机LOGO也改了如图,
Gigabyte_B150M-D3H-CF_F24g.CON117.PCIE.U0P0.HT.ACPI.67ABCD.rar
(5.68 MB, 下载次数: 22)
