标题: 拯救者R720-15暗屏及多故障维修。 [打印本页]
作者: 感冒不吃药    时间: 2020-7-7 17:26
接同行送修笔记本拯救者R720-15,7代I5的机器,同行说是不开机,放下就走了。
下面进入维修正题:拿到机器按下开关没反映,三下五除二,扒下这台电脑的衣服,裸板测试,版号NM-B191,自动上电到1A多掉电后又自动开机,外接居然显示了,难道拆了下COMS电池放电就好了,这么幸运?此时把主板装好,再开机,才发现问题,原来是暗屏,打开鑫智造搜一下,有图有点位,这就好办了,
测量屏线接口+LED_VDD 20V正常,+LCD_VDD 3.3V正常,8脚 DISPOFF#背光开启信号0V不正常,用镊子短接7.8脚,此时有背光了,一坨锡短接7.8脚,接上硬盘,顺利进系统,简单测试一下,发现几个问题,1、无线网卡不能用,2、只有集显设备管理器看不到独显,3、触摸板鼠标抖动没法用,4、手摸显卡散热很烫,cpu风扇和显卡风扇都不转,
继续裸板测试,无线网卡拆掉,触摸板问题先不管,先修另外两个问题,
风扇是EC控制,背光开启也是EC,触摸板也是EC,所有问题都指向EC,难道他坏了?但是不识别显卡应该跟EC没关系啊(BIOS设置检查过,系统换硬盘重装过),或者风扇坏了显卡虚汗了?上论坛下了几个Bios刷上都还是一样,
查背光开启时还注意到一个信号PCH_EDP_ENBKL,测了也没电压,应该是南桥发给EC的背光控制信号,总感觉这些故障之间有着某种联系,但是确没有头绪,那就先查查不认显卡的问题,查点位图测了下显卡的相关供电,与CPU的耦合电容,都没线索,那就查下复位和时钟,
DV2没装,PLT_RST_VGA#来自UV2的4脚,万用表一测没电压,再测其他几个脚1脚平台复位0.6V,2脚3.3V,UV2是个与门,全高出高有低出低,看来问题就在1脚的平台复位,但是这平台复位有问题怎么跑码亮机的呢?搞不懂,断电打值居然短路,平台复位链接很多地方,EC、网卡、声卡、还有SD读卡器芯片,一些电容,有线网卡在小板上直接拆掉排线,还是短路,(心里默念可千万别是EC啊!没芯片不说估计代程序可能还不便宜,无线网卡也拆了,声卡是没问题,之前测试声音正常,用放大镜看了一眼SD卡芯片上面有个黑点,难道烧了?复位连着13脚,一刀割开测下阻值正常了
在开机测试平台复位和显卡复位都正常了,断开之前的屏街口7.8脚,装上硬盘进系统,独显正常了,
,触摸板和风扇也好了,但是无线网卡不能用,摸了一下很烫,扒掉无线网卡屏蔽罩果然也烧了
拆掉SD卡芯片和无线网卡(SD卡芯片就不要了反正也没人用,无线网卡让同行自己去买一个),至此维修结束,前前后后搞了几个小时,电脑舒服了,我也舒服了!最后麻烦看官动动发财小手,给小弟加点分。哪位大佬给分析一下这个平台复位0.6V居然能亮机咋回事。
作者: lxdn1583    时间: 2020-7-9 15:40
谢谢楼主的分享 学习了
作者: caijingbao    时间: 2020-7-15 09:15
收多少RMB
作者: 天宇科技    时间: 2020-7-15 09:21
还是很细心的。换别人肯定先干ec再说。
作者: star365592445    时间: 2020-7-15 09:56
技术不错,思路清晰,学习了!
作者: 彭凌飞    时间: 2020-7-15 13:19
谢谢楼主的分享 学习了
作者: a842028812    时间: 2020-7-15 13:35
楼主还是比较细心的,维修实际上很多时候考察的是眼力跟细心
作者: 徐州小高    时间: 2020-7-16 10:45
要是我就把EC先杀了
作者: vae刘风    时间: 2020-7-16 12:45
楼主细心,经验理论都是大神,学习了
作者: suyajuncn    时间: 2020-7-16 16:58
是我就把EC先杀了
作者: zskenge    时间: 2020-7-16 17:30
维修注意观察 差点误杀了
作者: 便民电脑总汇    时间: 2020-7-16 18:10
这板子平台复位一直被拉低=复位不了,为何能win系统去呢....
作者: 感冒不吃药    时间: 2020-7-16 18:13
这就是神奇之处,我也搞不懂
作者: sssyfh    时间: 2020-7-16 20:57
看似复杂的问题 往往只是一些小细节自己没有注意  都会犯这样的错  绕了一大圈 哎。。
作者: gingerluo    时间: 2020-7-17 12:52
平台复位是否是下降沿触发,这样它保持低位也没关系
作者: 马立东    时间: 2020-7-17 15:15
一般收多少钱啊
作者: 感冒不吃药    时间: 2020-7-17 18:39
马立东 发表于 2020-7-17 15:15
一般收多少钱啊
不挣钱,交个朋友
作者: 消失的印记    时间: 2020-7-17 21:42
你这个技术确实牛逼,我不一定修的起来,主要是没动力,同行这边收80,外面也是报价200-300不等
作者: xu641781400    时间: 2020-7-18 00:00
小故障,大问题,是难搞的事情
作者: 极致科技    时间: 2020-7-18 08:28
加分了,估计一般人真要先干EC了。
作者: 雨天扔伞    时间: 2020-7-18 08:45
目测楼主高手,无线网卡攒的都用不完,顺手装一个,多收点钱就出来了,本来就报不上价格
作者: 雨天扔伞    时间: 2020-7-18 08:48
感冒不吃药 发表于 2020-7-16 18:13
这就是神奇之处,我也搞不懂
所以楼下说不注意细节,这还怎么注意啊 谁会一开始就去找个常年不用的读卡器芯片,就算查平台复位也是不上电的时候查啊 这都亮机  感觉不算弯路
作者: 稳得像泰山    时间: 2020-7-18 09:20
谢谢分享.
作者: 感冒不吃药    时间: 2020-7-18 11:32
雨天扔伞 发表于 2020-7-18 08:48
所以楼下说不注意细节,这还怎么注意啊 谁会一开始就去找个常年不用的读卡器芯片,就算查平台复位也是不 ...
同行价200快   我这边小县城 还可以
作者: 天同专修    时间: 2020-7-18 16:55
路过,学习中阿,呵呵
作者: 电脑农民    时间: 2020-7-19 18:53
维修比较考眼力。、、、、、、
作者: lpz2012    时间: 2020-7-20 11:23
这机器的ec也是爱坏
作者: 感冒不吃药    时间: 2020-7-20 14:29
lpz2012 发表于 2020-7-20 11:23
这机器的ec也是爱坏
这款就修过一台
电脑农民 发表于 2020-7-19 18:53
维修比较考眼力。、、、、、、
有时确实需要仔细
作者: 感冒不吃药    时间: 2020-7-20 14:30
天同专修 发表于 2020-7-18 16:55
路过,学习中阿,呵呵
恩 ,互相学习,别谦虚
我手里没有无线网卡,让同行自己换了
作者: 感冒不吃药    时间: 2020-7-20 14:31
天宇科技 发表于 2020-7-15 09:21
还是很细心的。换别人肯定先干ec再说。
我也是准备干EC了,不过经验告诉我,不确定的问题,还是不要动大芯片
作者: 感冒不吃药    时间: 2020-7-20 14:32
极致科技 发表于 2020-7-18 08:28
加分了,估计一般人真要先干EC了。
我也是准备干EC了, 但是开机关机,键盘啥的都正常,还是不敢冒险干EC
作者: south045512    时间: 2020-7-20 15:33
露珠厉害了!心思真细!!!!!!!!
作者: 韩宇    时间: 2020-7-29 11:16
这种基本是屏线烧进去的,无线网卡换了估计也是不识别,得干桥,修过几台
作者: ycjxdn    时间: 2020-7-29 11:43
前天遇到一个R720 的主板始终不认独立显卡的,供电和信号都正常就是不认独显,显卡和显存都换了的,不知道是不是读卡器的芯片引起的
作者: 感冒不吃药    时间: 2020-7-29 17:45
ycjxdn 发表于 2020-7-29 11:43
前天遇到一个R720 的主板始终不认独立显卡的,供电和信号都正常就是不认独显,显卡和显存都换了的,不知道 ...
我这是读卡器芯片短路,拉低了平台复位,进而拉低显卡复位。
作者: 电脑士理    时间: 2020-7-29 18:55
楼主基础功夫不错。
作者: ankey826    时间: 2020-8-4 17:08
感谢楼主分享经验,学习收藏了
作者: star365592445    时间: 2024-2-5 16:41
技术很好!理论扎实!
