标题: 联想S41-70不认硬盘维修 [打印本页]
作者: 宁寒飞雪    时间: 2020-7-1 23:21
标题: 联想S41-70不认硬盘维修
品牌:联想
型号:S41-70
板号:LT41 MB 14217-1M
故障:不认硬盘
维修:同行拿来的机器一般都换个硬盘试了,但还是先换个硬盘试试,无果,那就修主板吧。首先测硬盘供电5V_S0_HDD有5V,
打数据阻值都正常。那就来刷个BIOS试试吧,一顿操作后还是一样不认盘。
   于是到鑫智造找了找图,居然有,图和点位都有,这工具确实不错。直接图上搜SATA相关,点位上测,一个一个查跟SATA有关的供电和信号。当查到+V1.05S_ASATA3PLL 时电压不正常,
在CPU旁边发现L1102电感两端电压不一样,一端0.35v另一端0.96v,电感有点发黑烧糊,锁定故障点
换L1102电感再次测电压,比原来高一点,
0.56V还是不对,被拉低了,
但是没有拉低到0V说明还没有完全对地,手摸电感发烫,拆掉C1106还是一样,这就不好办了,这里打阻止打不出来,全是0,于是用一个1v电压烧机,竟然有1.5A电流,CPU上桥模块有点发烫。
先来一堆锡看能不能认硬盘,装上硬盘是可以认到的,顺利进入系统,看来CPU没有完全坏。
如果直接短接电感会增加1.05v供电的电流,怕芯片承受不起,查了查图纸,1D05V_PWR这供电电流竟然能有5.5A,
哪这个应该能承受,就着样短接多测试一下看稳定不。到此这个S41-70不认硬盘就维修结束了。后期测试是否稳定会在后面留言告知,欢迎大家留言讨论。
维修不易发帖更不易,一个多小时的编辑,大神们给加加分吧!
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2020-7-2 00:22
这样能行吗???怕用不了多久[attach]1980185[/attach]
作者: linhuancheng8    时间: 2020-7-2 08:25
应该还是会有问题,怕会返修
作者: Linshengqiang    时间: 2020-7-2 09:21
等待以后看会不会返修
作者: lz5488    时间: 2020-7-2 09:58
就看耐久性了
作者: suyajuncn    时间: 2020-7-2 10:56
以后看会不会返修
作者: bibjje    时间: 2020-7-2 11:31
不出三天就回来了,还是不认盘。。。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-7-2 11:50
瞧瞧嘎嘎 发表于 2020-7-2 00:22
这样能行吗???怕用不了多久
不管用得久不久,楼主查到了问题值得赞扬
作者: yongfei    时间: 2020-7-2 11:50
客户拿走的时候讲清楚,下次再出现这样的情况,要换主板了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-7-2 11:51
感觉有点冒险,怕会不会烧CPU。要不要跟客户说一下,要过几天连机都开不了就完犊子。不过楼主已经锁定了故障,还是值得赞扬的,加分了
作者: 明月维修    时间: 2020-7-2 11:56
cpu快挂了吗,这样会返修吧
作者: liyanchenshizhu    时间: 2020-7-2 16:05
这个我发过症状一模一样,看来是通病
作者: liyanchenshizhu    时间: 2020-7-2 16:06
liyanchenshizhu 发表于 2020-7-2 16:05
这个我发过症状一模一样,看来是通病
你这个比我发的那个更严重些
作者: 晒太阳    时间: 2020-7-2 17:11
很快返修,修过好多
作者: 联想笔记本维修    时间: 2020-7-2 18:37
不知道会返修不会
作者: 科迈电脑维修    时间: 2020-7-3 09:26
相同故障,我也遇到过,我是调高电压,调到0.09-1.0V能认到,但降到0.8v就不稳定了,时能认到硬盘,时不认。处理好后,机器正常用一个月又坏了。还是老问题。
作者: vae刘风    时间: 2020-7-3 12:38
不管返不返修,楼主电路分析很厉害
作者: 无名而为    时间: 2020-7-3 17:08
鑫智造是个好东东,查什么都有哦。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2020-7-5 10:39
我也遇到了这个故障,L1102左边是1V右边是0.7V不认硬盘,敢短接试试吗?会不会导致烧坏不亮机呢?
作者: 宁寒飞雪    时间: 2020-7-5 11:20
兄弟们都说要返修,目前还没有返修
作者: 勇敢号探索者    时间: 2020-7-8 14:27
我也遇到了这个故障,L1102对地不认硬盘,这个机子不认硬盘L1102对地是通病。
作者: 蛮美维修    时间: 2020-7-8 16:16
看客户使用频率高不高,要是长时间用,估计会返修
作者: luoshuai725    时间: 2020-7-9 20:54
我也遇到了 看来是通病  希望不要返修
作者: 宁寒飞雪    时间: 2020-7-13 20:31
都过了这么久了还是没有返修,问过客户正常使用中,应该问题不大了!
作者: 宁寒飞雪    时间: 2020-7-15 16:54
大神们说的对,今天终于返修了。你们有没有好的办法不干CPU能处理的。
作者: luoshuai725    时间: 2020-7-31 13:31
宁寒飞雪 发表于 2020-7-5 11:20
兄弟们都说要返修,目前还没有返修
问题一模一样  按照你的方法短接了  坚持不到10天  返修了  我的
作者: 彭凌飞    时间: 2020-7-31 18:37
不出三天就回来了,还是不认盘。。。
作者: suyajuncn    时间: 2020-7-31 18:49
不出三天就回来了,还是不认盘。。。
作者: 宁寒飞雪    时间: 2020-7-31 21:32
谁说的不出三天,明明出了三天返修,老铁们不要学我短接了,没什么用的,另想办法吧
作者: 宁寒飞雪    时间: 2020-7-31 21:33
你是怎么解决的呢
作者: 宁寒飞雪    时间: 2020-7-31 21:34
不要学我,没什么用的,一样返修
作者: 宁寒飞雪    时间: 2020-7-31 21:37
机器返修在我这。有没有其他办法处理?
作者: 勇敢号探索者    时间: 2020-8-1 09:00
宁寒飞雪 发表于 2020-7-31 21:33
你是怎么解决的呢
CPU挂了让用户换板
作者: vusalcrm    时间: 2020-8-1 16:49
宁寒飞雪 发表于 2020-7-31 21:37
机器返修在我这。有没有其他办法处理?
is the coil broken?
作者: 诚信达科技110    时间: 2020-8-3 16:26
我今天碰到一台不认硬盘也是一堆鎉,但愿不要回来。
作者: 宁寒飞雪    时间: 2020-8-8 17:44
要回来的,而且回来时是不开机的,去掉锡恢复不认盘,这问题估计只能换U了,有没有大神研究一下其他解决问题?
作者: 宁寒飞雪    时间: 2020-8-8 17:45
勇敢号探索者 发表于 2020-8-1 09:00
CPU挂了让用户换板
已经换板了,旧板在手,等那天有空在来研究!
作者: chxj    时间: 2020-8-8 17:48
还好有点位,还好是外围的坏了,桥坏了就OVER了
作者: 宁寒飞雪    时间: 2020-8-8 17:50
vusalcrm 发表于 2020-8-1 16:49
is the coil broken?
老铁是国外的吗?来一段英文看不懂,查了一下是问线圈断了吗?这个不是线圈断了,CPU短路了。
Is the old fellow abroad? A paragraph of English do not understand, check is to ask whether the coil is broken? This is not a broken coil. The CPU is short circuited.
作者: 宁寒飞雪    时间: 2020-8-8 18:00
CPU坏了,短路导致烧的电感
作者: ankey826    时间: 2020-8-12 09:18
感谢楼主分享经验,学习收藏了
作者: 铭洋电脑工作室    时间: 2020-8-12 09:30
路过,支持一下楼主!
作者: lwwangwei913    时间: 2020-8-22 11:16
这个帖子不错,既看到了通病,又炸出了国外友人。
作者: 一招搞定    时间: 2020-8-22 11:59
这样都可以搞定 楼主牛逼
作者: jsxzcy123    时间: 2020-8-24 17:01
路过学习,谢谢分享
作者: jcyjc0905    时间: 2020-8-30 11:40
大神啊,跟你学习了。
作者: ai623698041    时间: 2020-8-30 15:33
这是真的用工了  能报上价格吗
作者: 小陈快修    时间: 2020-11-4 09:17
我的也是这里的问题搞坨锡就认到硬盘了看可以坚持多久
作者: t252970629    时间: 2020-11-4 09:22
楼主,会不会返修。
作者: sgzcrr135    时间: 2021-3-28 10:55
现在烧U的太多了
作者: 海月1976    时间: 2021-3-28 11:14
返修过保修还好点。
作者: kangxiuwen123    时间: 2021-4-11 19:19
这样用不了多久,也只能坏了再说
作者: 习惯雨下    时间: 2021-4-12 16:41
我试过了!问题依旧
作者: jsxzcy123    时间: 2022-7-24 10:16
不错 值得学习
作者: 杜俊岩    时间: 2022-7-24 10:21
看来是通病,以后注意一下
