标题: 这个二极管的作用是什么 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2020-6-30 12:15
标题: 这个二极管的作用是什么
图中这个bat54a,它有什么作用呢,取消掉行不行
作者: hanjia    时间: 2020-6-30 13:22
类似于隔离二极管。
作者: 老吴来了    时间: 2020-6-30 18:16
hanjia 发表于 2020-06-30 13:22
类似于隔离二极管。
。。还是不明白啊,只是单纯的一分二?
作者: virginlulu    时间: 2020-6-30 20:37
老吴来了 发表于 2020-6-30 18:16
。。还是不明白啊,只是单纯的一分二?
隔离
作者: 老吴来了    时间: 2020-6-30 21:04
virginlulu 发表于 2020-06-30 20:37
隔离
,能具体点吗
作者: hanjia    时间: 2020-6-30 23:01
老吴来了 发表于 2020-6-30 21:04
,能具体点吗
为了安全,笔记本电脑生产厂家在电脑的主板上增加了安全电路(同时也相应给维修师傅增加了难度)!例:充电口、CPU供电、电池检测、公供端隔离电路等。增加了成本,提高了电脑的安全性,相应给维修师傅增加了难度!目前我只能讲这么多!电路图上你会发现很多奇怪的电路和零件。现在上高档的主板坏了基本上就修不了(只能返厂检测检修)!因为主板往后会高度集成化(模块)。
作者: hanjia    时间: 2020-6-30 23:05
这个bat54a不能去掉,去掉会有连锁反馈!
作者: 稳得像泰山    时间: 2020-7-2 09:57
路过来学习学习
作者: 张儒国    时间: 2020-7-2 10:18
路过学习了,谢谢各位大师的回复
作者: 老吴来了    时间: 2020-7-2 12:17
张儒国 发表于 2020-07-02 10:18
路过学习了,谢谢各位大师的回复
你就是大师啊
作者: 张儒国    时间: 2020-7-2 14:39
老吴来了 发表于 2020-7-2 12:17
你就是大师啊
我能成为大师,各位大师就成师祖了哟
作者: 修不来主板    时间: 2020-7-7 11:39
应急可以,别去掉,去掉后期可能坏一片
作者: 戏水    时间: 2020-7-13 06:12
隔离作用,不能拆
作者: amv35656799    时间: 2020-7-13 14:33
隔离 二极管
作者: 刘华人    时间: 2020-7-13 16:39
此双二极管要看左边的作用,如果左边信号为低电平,就会把右边作钳位作用。
作者: aya又回来了    时间: 2020-7-20 09:24
就是一个简单的门  如果信号都正常 那就可以拆掉 因为PWRGOOD肯定为高的  他这个意思是如果895 898 896 897任意一个信号不正常那么PWRGOOD就为低  如果都是正常的信号 这个Q24完全没用
