联系拯救者15isk加电无显
wagnrui
2020-6-24 15:07
联系拯救者15isk加电无显
客户拿来时发现usb网卡小板上电USB口损坏 测到有短路打开主板吧发现PU900烧掉了 去掉usb口柯这个USB控制芯片不短路 插电有0.15待机 无法开机测待机电压有5V 3.3只有0.3最后插上USB小板发现待机升高到0.4 3/5v都有了 还有一组南桥1V电压也出来了 按开机可以加电了到0.7无显 各电感无短路显卡供电和cpu部分电感无电压 有没有在修的老兄给看看 拆掉usb小板可以加加电不待机有哪些电压 板号CY420/CY510 NM-A711
wangleilei
2020-6-24 15:22
还有短路,待机那么大
盛娟清铖
2020-6-24 15:41
摸摸哪里发烫 待机不对
盛娟清铖
2020-6-24 16:15
摸摸哪里发烫 待机不对
zanshengwei
2020-6-24 17:06
桥坏了吧
liuaichun88
2020-6-24 17:26
分别断开3、5V看看待机可正常,断开那一路正常就是那路后极有问题。
dlq11291008
2020-6-24 17:50
看你描述像是CPU的问题
qw1824290389
2020-6-24 17:52
你摸一下看看那里发烫
kailang520
2020-6-25 01:19
南桥挂了吧 ,测一下USB阻值
tongchuang
2020-6-25 08:01
这架构不出CPU 供电 修好的几率极低 CPU 坏了吧
爱上女
2020-6-25 09:37
南桥坏了吧,
