标题: DELL D610 开机报错 [打印本页]
作者: 孙老师的好徒弟    时间: 2009-7-21 19:00
标题: DELL D610 开机报错
开机报错
This computer is docked and only battery power is detected. This can happen if the power adapter is missing, the power cord is unplugged, or the computer is not properly connected to the docking station.
Strike the F1 key to shutdown
大家帮帮忙啊
作者: 许冠杰    时间: 2009-7-21 19:46
用原装适配器试一下,或者是主板上没有检测到适配器的3.3v检测信号
作者: 小越儿    时间: 2009-7-21 20:07
哦   这真是个好思路    原装适配我试过了 问题也是一样的   明天我查一下3,3V 谢谢楼上的朋友
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-21 23:46
大意是说只有电池,没有电源。换好的适配器还报这个错误有可能是南桥虚焊了
作者: 孙老师的好徒弟    时间: 2009-7-22 11:08
和南桥没关系呀
南桥我都取下来,从植上的  问题还是一样
作者: 孙老师的好徒弟    时间: 2009-7-22 11:34
BIOS  也换过了  还是不行  那位朋友知道 那个芯片是检测电源和电池的芯片 >
谢谢了
作者: 哈尔滨晓管    时间: 2009-7-22 14:08
操控,也就是IO,SMSC的,换个这个吧,有很大一方面是他引起的
作者: 真命天子    时间: 2009-7-22 18:54
应该是IO的问题,
