12924756 发表于 2020-6-19 14:26
换下硬件试试 可能是不兼容?换个旧版本的bios试试呢
阿斯巴 发表于 2020-6-19 15:06
读BIOS失败?
zhangxunhai 发表于 2020-6-19 15:45
桥和IO都可能呀,还有BIOS,不过你不应当不试BIOS的情况下,就直接换桥呀
zqf900605 发表于 2020-06-19 21:03
IO 之前 确实换过,用了一两个月吧。就成现在这样了。bios 没换硬件,刷bios试过了好几个版本也试了都没成。这个故障io应该测那里呢?
hanjia 发表于 2020-6-19 17:53
BIOS问题,你刷原版的BIOS才行。ASUS的板子兼容不很好。
zqf900605 发表于 2020-6-19 23:01
我之前读出来过 一份,刷上去一样的。只是块没换过。用的原块,我用贴片的刷上去不跑码
hanjia 发表于 2020-6-19 18:06
你用原来的芯片刷原版的BIOS试一试。刷好后需多次上电,短接电池试机。晶振?
12924756 发表于 2020-6-19 19:26
换过硬盘没 不接硬盘进pe也一样吗 我有一块和你差不多的 卡横线 加焊了南桥
瞿兵 发表于 2020-6-20 03:15
朋友,我也遇到一块和你一样一样B85-PLUS这样的故障,几个月前的,现在可能还堆在角落里,BIOS刷过很多次了 ...
doom11 发表于 2020-6-20 04:36
适当给IO外围电路适当升温,然后上电观察看看。
20181124 发表于 2020-6-20 04:43
不用怀疑。桥没有读到硬盘,
cqscs0918 发表于 2020-6-20 05:57
BIOS问题,你刷原版的BIOS才行。
初学者方歌 发表于 2020-6-20 05:58
这个和b75,z77档logo道理一样。不好搞,遇到好几片了,没有任何头绪,拆,一个个拆,com芯片开始,网卡, ...
级菜鸟 发表于 2020-6-20 06:10
有没有检查各个电压是否正常、有没有偏低的
m977065479 发表于 2020-6-20 07:00
要不插个显卡试试?
lx5815 发表于 2020-6-20 09:07
刷官网BIOS, 开机能进BIOS吗?
1210351965 发表于 2020-6-20 13:30
USB防静电管子异常也会开机卡光标,PS2插口也看一下,网卡和声卡COM芯片拆一下看看先换IO
zqf900605 发表于 2020-6-20 18:56
哎,洗板水洗了下松香,现在成了rtc 晶振电压不对了。
1210351965 发表于 2020-6-20 14:05
风枪吹一下南桥就行了,用洗板水洗南桥会不触发的。加热烘干就好了
龙♀叁♂少 发表于 2020-6-20 17:59
一片技嘉b85大板,上电挡15,小喇叭嘀嘀嘀直响。换CPU,内存。都一样,原板rom刷bios多次,有时跑码亮机, ...
zshzfp 发表于 2020-6-20 18:29
怀疑BIOS芯片坏了
初学者方歌 发表于 2020-06-20 10:58
这个和b75,z77档logo道理一样。不好搞,遇到好几片了,没有任何头绪,拆,一个个拆,com芯片开始,网卡,声卡,io,最后干桥。
zqf900605 发表于 2020-06-20 23:04
我手上没料板拆件。换新的25q64不跑码,可能要写OTP..
下午洗板水刷了下板子rtc晶振电压不对了,现门外凉着呢,明天 再弄吧。
mats多少钱买的?
ninetwonine 发表于 2020-6-21 09:15
这种情况只有2个原因
一、bios没焊好
二、bios没刷对
面经 发表于 2020-6-21 15:22
这问题我也遇到过几次,B85,Z97都有这毛病,没搞好,IO换过,周围的排阻,也都试过,症状没有变化。有一次 ...
阿斯巴 发表于 2020-06-19 20:06
读BIOS失败?
zqf900605 发表于 2020-06-20 09:56
是的,我知道,然后呢?桥换过了,我想应该不会买到一个同故障的芯片吧,除非 这个芯片有批次问题。bios刷 了N个了。
初学者方歌 发表于 2020-6-23 03:23
卡光标的b85难休。还没有结果吗,期待早日找到原因,
20181124 发表于 2020-6-23 18:11
网卡复位和声卡复位查了吗
redfish133 发表于 2020-6-24 07:08
我手上有块这板、
kangxiuwen123 发表于 2020-6-24 11:38
换个io试试就知道了
zqf900605 发表于 2020-06-24 16:30
还没好,准备买个bios芯片再试一下。
xiongweizayz23 发表于 2020-6-24 17:07
这个问题以前遇到过好几次 华硕B85 V5 plus 遇到过几次
zqf900605 发表于 2020-06-24 16:32
电压有,没示波器,就没上示波器测。
件折下来试过也是卡光标那。
20181124 发表于 2020-6-24 18:24
那不科学啊,外设复位有电压不可能档外设,这板如果声卡网卡复位没有电压,或者电压不对就会卡光标,你接 ...
zqf900605 发表于 2020-06-25 09:31
网卡不知道什么时候给烧了。
接上硬盘也是这样。
ss120120 发表于 2020-6-29 18:12
怎么解决的?想知道
20181124 发表于 2020-6-29 17:44
我也遇到个b85m-v5 plus 也是这问题,io腐蚀了我没修,不知道换io会不会好,拿来拆桥,桥是好的
xu641781400 发表于 2020-7-1 21:27
彻底修好了没有?
lizhongshan0000 发表于 2020-7-9 04:18
应该是没读取到硬盘吧。。。。 或者硬盘引导有问题。
haiweisun 发表于 2020-7-9 10:33
接不接硬盘都这样,usb上的东西都不认
蛮美维修 发表于 2020-7-13 13:08
台式主板十分之内搞不定的,直接让客户换板,修台式没什么钱赚
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
