标题: 保险断路,只是坏了两个反峰二极管吗? [打印本页]
作者: 电源维修吕    时间: 2020-6-16 18:31
作者: virginlulu    时间: 2020-6-17 17:44
纳尼?没看到反峰啊  图纸发我一份瞧瞧
作者: gogo1688    时间: 2020-6-17 19:29
207比mos反压高一倍居然牺牲了,先马么?
作者: 电源维修吕    时间: 2020-6-18 11:44
先马刺客630m
作者: 电源维修吕    时间: 2020-6-19 23:11
焊好保险和两个反峰二极管,开机,3a的空开会跳闸!
作者: shangge84    时间: 2020-6-20 08:30
开关管也挂了吧,我修电源的经验,用个十几二十来W的小功率的隔离变压器来供电,就算还有短路或者反馈不正常,也不会烧鸡炸鸡,安全省心
作者: 电源维修吕    时间: 2020-6-20 17:45
隔离变压器会不会挂或很烫?
作者: 钻石星辰---小王    时间: 2020-6-20 21:04
电源维修吕 发表于 2020-6-20 17:45
隔离变压器会不会挂或很烫?
肯定坏,瞬间大电流那么细的铜丝能承受的了???还是老实串灯泡吧,
设计或用料好的电源就修修,一般货色的直接拆料,懒的弄,性能低下,不值。
个别的启动电阻还是不错的,比品牌的还靠谱,至少看起来是,我在维修中发现,实际使用从年限上看也是可以的。(合理使用,环境好的能用个7---8年,差点的都5---6年,比某些品牌强。)
作者: 电源维修吕    时间: 2020-6-21 09:03
这个先马可能被我弄坏了,
焊好保险和两个反峰二极管,开机,3a的空开会跳闸!保险没坏,主开关管量也没坏,两个反峰管短路了,主开关管的0.27欧的限流电阻也开路了
重新换了主开关管,反峰二极管,限流电阻,再通电 ,电源不能启动。。。。。。
作者: 华为虎哥    时间: 2020-6-21 12:33
跟我的电源一样的,只有一个大电容
作者: 钻石星辰---小王    时间: 2020-6-21 14:20
这种垃圾货没修的必要了,散热片还故意搞成黑色的,装B,
这种人为喷漆,影响散热,一点都不为消费者负责,竟然用这种货色的电容,是直接拉黑的品牌。
