标题: 联想T480-NM-B501-REV1.0接适配器报错掉电 [打印本页]
作者: marke5w    时间: 2020-6-13 16:32
故障描述:机器电池开机正常。接适配器(TYPE-C)开机报错掉电速度太快应该是电源类报错
拆机发现主供电只有5V。。这个机器至少要12V以上  因为电池最低电压是11.4
找了好久 没有找到图纸。。只能凭感觉。发现识别芯片是PS8747B。这个不带程序。直接更换。更换后机器主供电 10V多一点  还是无法充电。依然报错 故障不变
后发现U15是个ROM 看型号是1M 应该是USB3.1的程序 怀疑有问题拆下 编程器读取。提示校验失败。。擦除 依旧失败。看来坏的可能性很大了。。找了个新的刷进程序  机器OK
附上某宝购买的BIOS+U15程序
联想T480版号NM-B501-rev1.rar
8.22 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 793, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hxiajiang    时间: 2020-6-14 13:53
不错,谢谢版主的分享,存档下次方便使用
作者: 我家在东北    时间: 2020-7-6 13:36
楼主 东西呢?没看到啊
作者: jialei1125    时间: 2020-8-27 10:49
跟据你的经险修好一台,你是好人
作者: huanglong914    时间: 2020-12-1 15:28
最早修TPC接口是在小米上。 我手里这台T480是待机3和5V都正常,按开关不触发。
作者: rainer    时间: 2024-4-3 12:19
感谢经验分享!
作者: VXU25PRz    时间: 2024-7-14 20:17
没有权限天啦撸了
作者: jsxzcy123    时间: 2024-7-15 11:08
不错,谢谢版主的分享,存档下次方便使用
作者: rainer    时间: 2024-7-15 16:49
感谢经验分享
作者: wangqh88    时间: 2024-7-21 15:40
我也碰到过这个芯片坏的
作者: u1566886    时间: 2024-10-2 12:16
感谢分享,不知道其它机型能用不,手上有个小新duet的tps65994芯片旁边的rom芯片坏了
作者: u1566886    时间: 2024-10-4 07:45
无权限下载,有没有好心大哥可以发一下,725908@qq.com,感激不尽
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-4 09:12
NM-B501 图纸
T480 NM-B501.pdf
2.21 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: star365592445    时间: 2024-10-4 22:25
技术不错!学习了。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-4 22:31
NM-B501 图纸
T480 NM-B501.pdf
2.21 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: star365592445    时间: 2024-10-5 23:27
技术不错!感谢分享!学习了。
作者: rainer    时间: 2024-10-6 10:50
感谢分享
