标题: 一例经典的网络故障 [打印本页]
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-6-9 16:40
标题: 一例经典的网络故障
客户的电脑上不了网。
带上工具,上门检修。
发现手机可以上网。说明路由,光纤猫状态ok
一台电脑,距离路由较远,通过一根50米网线,在另外一个办公室。
用测线仪检测,发现12芯断了。另外6芯通。
断点不好查找,就把78棕色线芯挪到12号位置,
重新压接水晶头。测线仪测试正常。
插上电脑,发现获取不到IP地址,无数据发送。
走线比较麻烦,顺着墙角找断线位置,
找到了断点位置,老鼠咬断的,线皮都嚼没了,
露着线芯,也快断了。
用剪子剪断,重新剥开拧接上,胶带缠好。
再去电脑端查看,依然无法上网。
这是什么原因?又顺着线走了一遍,没发现别的断点。
有缠好的线剥开,盯着看了半天,发现了问题
8根网线,柔韧度不一样用。
1236很软,是纯铜的。
45 78 很硬,是铁的!
用螺丝刀可以把线芯吸起来。
铁材质线阻太大了,导致网络数据发不过去。
测线仪电压比较高,是9V电池,可以测通。
把水晶头的线序,还调整为原来的国标线序。
12 36 用橙色和绿色线绞,这样保证这4芯刚好是纯铜的。
剩余的4芯,也不接了,直接剪了。
重新压好水晶头,网络恢复正常。
这根网线是7-8年前的网线。现在已经不多见。
当时俗称4铜4铁。比纯铜线可以便宜一半。
不得不佩服杂牌线缆厂家,还是有一定智慧的。
把纯铜用到了需要的位置,没用的另外4芯,用铁大幅压缩成本。
作者: virginlulu    时间: 2020-6-9 17:09
哈哈 见怪不怪了 铁线大把  图便宜的结果
作者: lnkshao    时间: 2020-6-9 17:10
五类线,十年前常见
作者: lee1988    时间: 2020-6-15 12:37
铜包铝,铜包铁
作者: hktk998    时间: 2020-7-15 08:01
两年前遇到过,这种便宜线4578接30多米网络都不通,当时是两根网线一根被老鼠咬断不好找断在哪里,就萌生了从那根没断的分4578出来接到断的,结果接上测线仪测试通,网络死活不通
