BQ-Q5T3 反复自动开关机
星星满天飞
2009-7-21 13:50
BQ-Q5T3 反复自动开关机
客人拿过来说有时候总是自动开关机 测了几天才看到问题 反复自动开关机 开关机的时候亮LOGO 就关了 马上又开了又亮一下 折开再测又好了 一开就开起了 没有电容爆 开关也没有漏电 测到第二天又那样亮一下就没有了 电源板 应该没有问题 出现问题的时间把按键板拨了还是一样 开起后一起又正常 不知道是什么问题 请求高手指点
白色白色
2009-7-21 14:03
灯管或者高压线圈不稳定,出问题时,你可以摸摸灯管的位置,基本可以确定那边的灯管有问题,有问题的一边特别烫的,如果灯管没有问题,就是高压线圈的问题了
星星满天飞
2009-7-21 14:07
白色白色
不可能吧 开起后一起都正常呀 不接灯管 不接屏 就是电源板跟驱动板还是按键开机也一样呀 指示灯也是一亮一亮 (反复开关) 我怀疑 是驱动板的问题
同心缘
2009-7-21 14:58
不能排除驱动板的问题
落叶流声
2009-7-23 04:04
按键全换了,再有就是对电源高压一体板进行补焊,就行了,我修过这样的机子
