标题: DELL 12311-2 装上复合MOS管就拉低公共点 [打印本页]
作者: ltbhao    时间: 2020-6-5 10:12
DELL 12311-2 装上复合MOS管就拉低公共点    外围全断开了,,控制芯片也取了,,,换了好几个了。。P管N管都 试过  取下打焊盘、打阻值也正常。。遇到鬼了
最后换了一个IC 和原型号的MOS管OK了。。。结果公共点阻止只有1百多
作者: dskfl;dskl;    时间: 2020-6-5 10:22
板层短路了吧
作者: 不会修斯基    时间: 2020-6-5 10:47
“装上复合MOS管就拉低公共点    外围全断开了,,控制芯片也取了” 啊, 这。。。 控制芯片取了别上电,还有 p管n管能随便装上去试么,最后这个管子是干啥用的你也不说,让大伙陪你玩猜谜呢
作者: 小徐R5    时间: 2020-6-5 11:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-6-5 20:47
板层短路或漏电吗,这么神秘
作者: chxj    时间: 2020-6-5 21:09
控制芯片不能取下来通电的。复合管容易连锡
作者: 不在犹豫`    时间: 2020-8-27 12:42
这机器就是一百多的正常
