标题: 小修联想E440不加电(小白必看) [打印本页]
作者: 164931815    时间: 2020-6-2 17:15
          接了一个联想E440不加电的本,首先拔下电池,插电流表测试无待机,不加电,说明是主板问题,拆出主板测量各路电感没有发现短路,测待机无3V,5V查待机芯片位号:PU401,查图纸芯片为RT8243AZQW,测试芯片工作条件第一步测量VIN 19V正常,第二步测量ENLD0使能信号,发现电压只有0.36V,明显不正常,正常也该有3V以上啊,查到这里,后面基本不用测量了,看图纸顺藤摸瓜查12脚ENLDO连接的元器件,发现PR413电阻阻值无穷大,图纸上是499K,于是在料板上找了个300多K的替换上,499K一时没找到,哪有时间找它,好多维修的活等着呢,换好插电流表,发现ENLD0有4V左右电压 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
作者: 付金海    时间: 2020-6-2 19:43
作者: 街角的幸福888    时间: 2020-6-2 20:00
作者: virginlulu    时间: 2020-6-2 20:34
作者: zzming    时间: 2020-6-2 21:55
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-6-2 22:28
作者: jianchi1825    时间: 2020-6-3 00:24
作者: 喻庆国    时间: 2020-6-3 01:35
作者: 冰心0707    时间: 2020-6-3 06:18
作者: aramcobgp    时间: 2020-6-3 06:24
作者: dl-lgc    时间: 2020-6-3 07:40
作者: 瞿兵    时间: 2020-6-3 08:08
作者: laoxt    时间: 2020-6-3 08:24
作者: 终极响哥    时间: 2020-6-3 09:02
作者: dskfl;dskl;    时间: 2020-6-3 09:03
作者: wangdanxy    时间: 2020-6-3 10:18
上来直接换芯片的 ...
作者: greaterlife    时间: 2020-6-3 10:21
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=17976562&ptid=1241875]喻庆国 发表于 2020-6-3 01:35[/ ...
作者: -龟仙人-    时间: 2020-6-3 11:15
作者: 商厚平    时间: 2020-6-3 13:16
作者: chenpeipei    时间: 2020-6-3 15:36
作者: 风骑士    时间: 2020-6-3 15:43
作者: wangwei186    时间: 2020-6-3 15:55
作者: lssah    时间: 2020-6-3 20:47
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-6-3 22:15
作者: lee1988    时间: 2020-6-3 22:38
作者: 人生旅程    时间: 2020-6-3 22:44
作者: 极致科技    时间: 2020-6-4 06:31
作者: 1696543855    时间: 2020-6-4 09:23
作者: lz5488    时间: 2020-6-4 09:35
作者: 2237008940    时间: 2020-6-4 11:29
作者: 王大超    时间: 2020-6-4 11:38
作者: 164931815    时间: 2020-6-4 15:04
[quote]wangwei186 发表于 2020-6-3 15:55[/ ...
作者: 164931815    时间: 2020-6-4 15:06
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=17976538&ptid=1241875][c ...
作者: 164931815    时间: 2020-6-4 15:13
[quote]喻庆国 发表于 2020-6-3 01:35
楼主牛逼!我说我修过几台者没有修出来呢,原来这里坏会不开机,我一直以为不开机是按键坏或者主板坏,要么 ...[/ ...
作者: cqscs0918    时间: 2020-6-4 16:12
作者: 李iju    时间: 2020-6-4 21:46
作者: 喻庆国    时间: 2020-6-5 08:44
[quote]164931815 发表于 2020-06-04 15:13[/ ...
作者: 邹厚祥    时间: 2020-6-5 08:50
作者: chenhaolong1990    时间: 2020-6-5 09:04
分析的透彻,这里也可以直接用1M电阻代替
    [attach]1969340[/attach][attach]1969341[/attach][attach]1969342[/attach][attach]1969343[/attach][attach]1969344[/attach][attach]1969345[/attach][attach]1969346[/attach][attach]1969347[/attach][attach]1969348[/attach][attach]1969350[/att ...
作者: 凡尘95    时间: 2020-6-5 10:30
作者: 我为本本狂    时间: 2020-6-5 11:40
作者: a842028812    时间: 2020-6-7 19:21
作者: 164931815    时间: 2020-6-8 11:16
[quote]2237008940 发表于 2020-6-4 11:29[/ ...
作者: wyj2426    时间: 2020-6-8 16:14
作者: 有田的农夫    时间: 2020-6-11 21:58
作者: 164931815    时间: 2020-6-12 13:10
[quote]有田的农夫 发表于 2020-6-11 21:58[/ ...
作者: aramcobgp    时间: 2020-6-12 18:44
作者: aramcobgp    时间: 2020-6-12 18:45
作者: road9999    时间: 2020-6-14 14:52
作者: 人生此时    时间: 2020-6-15 11:53
作者: 我为本本狂    时间: 2020-6-17 12:13
作者: 1049124761    时间: 2020-6-17 19:09
作者: 禽兽009    时间: 2020-6-23 17:26
作者: znza2012    时间: 2020-7-1 10:55
作者: okxin    时间: 2020-7-10 19:57
作者: cbxwer    时间: 2020-7-10 23:51
作者: 1225322502    时间: 2020-7-19 12:24
作者: 开始21012    时间: 2020-7-19 12:42
作者: 276400043    时间: 2020-7-21 11:32
作者: 276400043    时间: 2020-7-26 22:16
作者: Vigoss    时间: 2020-7-27 09:39
作者: ankey826    时间: 2020-8-3 11:07
作者: fengshaoju    时间: 2020-8-6 14:26
作者: 止境啦啦啦    时间: 2020-8-6 16:40
作者: q3611323    时间: 2020-8-6 19:02
作者: hmsxweixiu    时间: 2020-8-20 10:11
作者: 彭凌飞    时间: 2020-8-20 14:01
作者: 383245123    时间: 2020-8-29 11:20
作者: liuyongyi168861    时间: 2020-9-22 12:23
作者: suyajuncn    时间: 2020-9-22 20:28
作者: 奋斗奋斗    时间: 2021-11-26 15:57
作者: yuhuoliang    时间: 2021-11-29 16:13
作者: jxx2008gg    时间: 2021-11-29 16:19
作者: bpswdn    时间: 2024-3-20 11:07
作者: lilaojiaini    时间: 2024-3-22 06:02
作者: rainer    时间: 2024-3-22 14:02
