联想475笔记本主板LA-6755P不开机,不充电
付本攀
2020-5-27 10:10
接机后不开机不充电,电流在0.150左右不正常,拆机测量,发现PQ314和PQ311之间有19.2V的电压不正常,感觉这个就是故障点,测量控制芯片6251也坏了,换了两个场管和控制芯片后上电电流0.02正常了,也可以正常充电了
(95.39 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2020-5-27 10:09 上传
恋上【妳的床】
2020-5-27 11:34
这板子现在还有人修吗
