320-14ibkn 公共点烧洞 维修
夭遥一衣
2020-5-18 14:45
320-14ibkn 公共点烧洞 维修
320-14ibkn 公共点烧洞 维修 一个月遇到2台一模一样的问题 都是pq312烧坏 很严重 公共点上而且没有电容被烧坏的 由于位置比较小烧的严重 挖开后 短路排除 但是 有三根断线 充电芯片24780 的3脚 4脚 和公共点这边断开的 电容pc302也没了 24780的 主供电相连的pd302的 vin脚和 公共点前的vin也是断线的 三根线接好电容补上 pq312 换个n管 接线 后 测试正常 2台一模一样 估计是设计问题吧
bibjje
2020-5-18 17:17
沙发吧,,,,但是2台了为什么无实图? 确少说服力。
夭遥一衣
2020-5-24 14:58
懒得发 实物图
