OPPO A11x重摔,无串号,无wifi
luyapan
2020-5-15 21:52
【机型】OPPO A11x
【故障】碎屏,无串号,无wifi
手机从高处坠落,内外屏摔碎,机壳摔弯。
拿来新屏幕,装机开机后,测试各项功能。发现,没有wifi,基带显示未知,也没有wifi地址,*#06#无串号。肯定主板摔得有问题了。把主板拿出来,显微镜下发现SDR660中频IC有轻微裂痕,而且正好处在摔得比较严重地方。
本来要淘宝搜配件,发现和R11的中频通用都是SDR660芯片。手上正好有个R11报废板,正好拿来拆件。A11x用的高通骁龙665处理器,所以好多用的同款手机的件是通用的,比如PM660系列电源,中频,功放之类的。
把SDR660装机之后,串号,wifi地址都回来了,在这里告诉大家,SDR660中频IC损坏也会造成无wifi。其他同款骁龙660系列手机,都我可能有同样故障。
merdan001
2020-5-16 09:04
我手上也有个r17 无基带无WIFI 换了好几个sdr660还是一样 没基带 。不知道从哪里下手了。
lchllinely
2020-5-16 15:55
可以尝试写下基带试试。
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/11916.html
gcx1990
2020-5-16 17:20
123123123123
