标题: 搬板成功率低如何提升 [打印本页]
作者: OUGOUG    时间: 2020-5-13 00:30
标题: 搬板成功率低如何提升
从去年7月自学至今,搬A10以上的cpu成功率只有50%左右,不是掉点就是CPU挂逼 短路或断线,没有师傅 没有培训自己摸索,搬板总次数大概20次左右。
设备2008+861D+JBC210
2008大口拆CPU 340-80,2008除胶中口280-80,拖锡320+低温锡。
对于坏了很久没使用的手机维修主板前是否需要烘烤,准备入手烤箱了。
各位大大指点下
作者: 老战船    时间: 2020-5-13 14:17
楼主的工具都是高档货……
作者: pophtang    时间: 2020-5-13 21:27
第一步,保证你买的打磨板必须质量好
第二步,熟练的手工,
如果手工成熟的很,不要怀疑自习,应该就是打磨板质量差
作者: 13071833383    时间: 2020-5-14 15:16
我也没有培训过,全部自己摸索,拆U我是330  35,除胶260,35.掉点很少,就是容易爆电源。打磨板也是容易出问题的。有时候宁可自己拆ID板,至少心里有数之前好不好。曾碰到8代搬完不充电,7代搬完无听筒,都是板底问题
作者: 冷漠0.0    时间: 2020-5-15 11:12
我到至今都不敢动CPU,感觉一点信心也没有
作者: xiaoming198708    时间: 2020-5-15 22:59
也买了一个861D,也不知道用什么温度,想学习一下
作者: shudaxia    时间: 2020-5-16 01:03
A8A9 一般死 值珠 A10以上一般死在除胶掉点 CPU死的少 还是温度没有控制好
作者: dudali888    时间: 2020-5-16 06:20
.手工要多练。。
作者: 自力    时间: 2020-5-16 19:06
A8A9我真没把握,A10第一次搬就搞定了,搬第四台的时候只需要15分钟(不包括打磨板除胶),温度控制好了跟难出问题的,得出的结论就是玩A8的高手玩这种不需要灌锡的等于是闹着玩
作者: maomimi    时间: 2020-5-17 14:04
只玩过a8a9 a10很少玩
作者: vaecn9999    时间: 2020-5-18 00:16
手工没问题,温度得多请教高人,随便指点一下成功率大幅提升
作者: 杰喜    时间: 2020-5-18 13:46
最好是搞个烤箱来,不烤的话芯片容易起泡,板子内部容易断线,那个最麻烦,我搞个二手家用电烤箱,只要几十元,再在淘宝买个10块的温控板改装,每次烤90度烤5个小时,很有用。不过不要买微波炉来烤哦
作者: 664092760    时间: 2020-5-19 22:46
成功率只有5成太低了吧,我自己研究的a9以上坏的就很少了。
作者: yezhengming    时间: 2020-5-25 07:11
我是心态有问题,搞id板屁事没有,搞套件死一半
作者: OUGOUG    时间: 2020-6-2 04:44
今天才发现打磨板真的好多问题,我还一直以为自己做cpu不行。
作者: sunqiang715    时间: 2020-6-2 10:57
有时间的话可以来迅维实地进行培训,你这种有一定基础的学手机维修从业进修班一个月就可以了
作者: huanghuitu    时间: 2020-6-8 09:09
我CPU 从不敢动看来要去进修了
作者: a282769008    时间: 2020-6-8 14:58
迅维回来,刚开始还有点不熟练,现在搬了2 3十个A11 A12成功率百分百,温度 翘起时机掌握好了翘不坏U,手工还是要多练多熟悉自己风枪的温度,师傅领进门修行在个人
作者: cc.罗    时间: 2020-7-9 01:43
建议练好A10,再练A8/A9。……不熟练全程基本都离不开显微镜。
作者: 主板混混    时间: 2020-7-13 04:48
只搬成功过iphonex a11
作者: 后覺    时间: 2020-7-26 08:54
我也是,xS搬完地步喇叭没声音,修完,又不照相
作者: 百度6PBoR    时间: 2020-12-16 08:08
a282769008 发表于 2020-6-8 14:58
迅维回来,刚开始还有点不熟练,现在搬了2 3十个A11 A12成功率百分百,温度 翘起时机掌握好了翘不坏U,手工 ...
大神,我翘a11 cpu下层容易裂 !能不能 指点一二
