标题: 电容漏电导致飞行模式关不掉 [打印本页]
作者: 幸运七    时间: 2020-5-12 08:24
标题: 电容漏电导致飞行模式关不掉
一台NEC,板号DARR3AMB6D0,飞行模式关不掉,重做系统、换网卡、刷BIOS无效,此板有无线开关,开关3.3V正常,向上跑线到EC第6脚,经多次测试发现EC第6脚开机一会儿就被拉低成0.7V,去掉相连电容后稳定在3.3V,故障修复。
作者: jkruby    时间: 2021-7-4 19:40
谢谢楼主啊,太有用了!明确直击点位。谢谢已修复飞行模式里面的WiFi开关显示灰色不可用,去掉电容后飞行模式里的WiFi软开关变回蓝色起作用
作者: cuayi    时间: 2021-7-4 20:40
谢谢楼主分享!!!
作者: 我是菜鸟,    时间: 2021-7-4 21:48
多谢分享这种问题修的很少
