标题: 这CPU是不是坏了 [打印本页]
作者: wxdcs    时间: 2020-5-10 23:52
标题: 这CPU是不是坏了
戴尔5370主板,CPU i5 8250u ,待机电流10ma,按下开关0.5A,CPU发烫,没启动。圆圈内L13电感阻值对地为0.03。L13电压为1V左右
作者: 学海无涯,去也    时间: 2020-5-10 23:56
cpu坏的几率为90%
作者: wxdcs    时间: 2020-5-10 23:59
原本主板指示灯还有反应,也能进bios界面。结果一时大意,带电在电容上焊接19V电源线,电容的一边脱落了,并啪的一声。再按开关,就没反应了,CPU边上最近的4颗电感均没有输出电压
作者: wxdcs    时间: 2020-5-11 00:02
作者: wxdcs    时间: 2020-5-11 00:07
学海无涯,去也 发表于 2020-5-10 23:56
cpu坏的几率为90%
这个貌似桥供电,烧坏了
作者: 南门二饼    时间: 2020-5-11 08:03
CPU不发烫才不正常吧,建议按步骤测量维修
作者: zx64440599    时间: 2020-5-11 09:15
不会吧 CPU坏的概率很低 发烫是正常的
作者: 小博士123    时间: 2020-5-11 09:55
待机偏高……
作者: cxfzyyh123    时间: 2020-5-11 10:00
CPU坏了,换一个吧,换一个也简单
作者: super584521    时间: 2020-5-11 10:04
19V 如果直接进入到cpu或桥、那99% 都废了
作者: 淡然一笑1    时间: 2020-5-11 10:08
CPU 拆掉试方式   可能CPU问题
作者: 谢123451989    时间: 2020-5-11 10:29
你是内行还是外行 这种牛逼的事都做得出来
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2020-5-11 11:05
003没短路。。。。
作者: 三级管的钳位    时间: 2020-5-11 12:31
cpu供电的电感有阻抗不一定是短路,修笔记本多了这点应该知道呀
作者: AZASR半月    时间: 2020-5-11 12:56
你狠,直接送它进棺材了
作者: xxyfree    时间: 2020-5-11 13:02
CPU 0.03应没短  最好有好板对比下
作者: wxdcs    时间: 2020-5-11 13:30
网上问别人这个地方的电阻是56欧,现在我测量桥rtc的晶振两端电压跟以前一样,一边0.35V,一边0.55V,明天找个示波器看看有没有波形。mec1416晶振两端电压异常,都为0.9V,以前是0.5,0.7V样子。感觉是EC坏了,cpu还有一丝希望
作者: hnxylyly    时间: 2020-5-11 13:42
只能先换cpu了
作者: 18079990556    时间: 2020-5-11 14:22
那肯定凉了
作者: 中博科技    时间: 2020-5-11 14:48
不是专业搞维修的,你拆出来板干嘛?不是有显示吗?又能进BIOS,你干嘛要外接19V,接就接吧,也只接电源接口处,你非要焊线,自作聪明!
作者: 航嘉科技    时间: 2020-5-11 15:23
桥感觉也不保了吧
作者: 才雅三江    时间: 2020-5-11 20:07
不要灰心,谁都有过这样的事
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2020-5-11 20:13
CPU阻值不能完全判断U好坏,如果瞬间发热烫手基本坏把,如果不是缺压
作者: wske    时间: 2020-5-11 20:42
按步骤测量
作者: 孙志    时间: 2020-5-11 20:54
这不用试了 CPU铁定挂了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-5-11 21:02
,带电在电容上焊接19V电源线, 没这样搞过
作者: 熊师傅    时间: 2020-5-11 23:59
接5V烧机大法
作者: wxdcs    时间: 2020-5-12 10:13
cpu的rtc还有波形,EC晶振的是一条直线,换个EC看看
作者: 不会修斯基    时间: 2020-5-12 10:37
啊,这  人为带电操作可太厉害了
作者: luteaxoy    时间: 2020-5-12 11:19
有电压应该这个供电没问题
查其他的
作者: Luke"    时间: 2020-5-12 11:23
不会修斯基 发表于 2020-5-12 10:37
啊,这  人为带电操作可太厉害了
估计忘记关机拔电池这些了都能进BIOS还拆板焊线这就不懂什么神操作了
作者: 我的是我    时间: 2020-5-12 17:13
楼主是真高手啊,19V烧鸡大法
作者: wooo2019    时间: 2020-5-12 18:36
能这样搞已经是很高的高手了..
作者: 5226564    时间: 2020-5-12 20:26
wxdcs 发表于 2020-5-10 23:59
原本主板指示灯还有反应,也能进bios界面。结果一时大意,带电在电容上焊接19V电源线,电容的一边脱落了, ...
晕死,你能确定你焊接的电容是19V的电容·吗,19V如果进CPU。。。。
作者: 西摩    时间: 2020-5-12 22:16
没事!全当练练手艺
作者: wangqini    时间: 2020-5-13 08:55
查下电容,看下自己焊接的电容是什么供电电容。如果楼主年轻,文凭也还可以,我倒建议楼主找个大些的单位,熬个几年,好好工作,应该比做电脑维修好
作者: dongjunjie138    时间: 2020-5-13 09:03
感觉凉凉。
作者: -龟仙人-    时间: 2020-5-13 09:10
AZASR半月 发表于 2020-5-11 12:56
你狠,直接送它进棺材了
哈哈哈哈哈哈哈哈哈笑死了
作者: 1274641737    时间: 2020-5-13 09:44
基本都是CPU坏了,19V直接刺穿了
作者: 505281953    时间: 2020-5-13 10:44
那个芯片都少一个  修个鬼
作者: zdsheng5    时间: 2020-5-13 10:48
外挂一个19v,一个烧一个准。哈哈,不坏的也坏了。然后就可以换了
作者: TXZB    时间: 2020-5-13 10:49
可以判死刑了  这板载CPU坏的太多了  本来有可能是其他地方小短路  你这19V直接进去 不死才怪
作者: y0927    时间: 2020-5-13 13:15
19V直接供CPU这是什么操作,练手???
作者: 250657482    时间: 2020-5-13 13:47
牛人啊  按说8代的笔记本应该在保修吧
作者: wanghailun    时间: 2020-5-13 14:30
cpu烧了就凉了
作者: nntuyuan    时间: 2020-5-13 14:36
肯定是挂了~不用试了换一块吧
作者: tmitxihc    时间: 2020-5-13 17:54
本来可能没坏 现在铁定坏了
作者: 小云翔    时间: 2020-5-13 19:28
他好像是接公共点,接到了桥或者cpu供电的电容上了。嗯,就炸了。还有CPU和桥好像是在一起的。
再说一下现在新机器接公共点好像已经不能开机了。没有检测电压不会开机。
应该是好久没有修机器了。这下倒大霉了。。。。。
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-5-13 21:41
开机还烧鸡干嘛,这操作6966啊
作者: liwen450685720    时间: 2020-5-13 21:50
WIN10无法安装bonjou
作者: CD20170601    时间: 2020-5-14 01:08
我想说,机器本来有显示的,被你弄得无显了,怎么和客人交待?还是自己的机器?这下麻烦大了吧
作者: 迈阿密的海    时间: 2020-5-14 09:43
人家居然还有示波器
作者: 天立数码    时间: 2020-5-14 09:47
卖不卖CPU坏,50块钱收
作者: xiaojunhml    时间: 2020-5-14 10:14
真是不知者无畏啊
作者: suyajuncn    时间: 2020-5-14 11:55
这不用试了 CPU铁定挂了
作者: wangdeheng123    时间: 2020-5-14 13:19
估计凉水了  这个CPU 与桥是一体的
作者: 创安电脑    时间: 2020-5-14 13:38
人家居然还有示波器
作者: 简单任务    时间: 2020-5-14 13:48
三五秒内烫得严重,应应该是cpu坏了吧。
作者: chencangjin    时间: 2020-5-14 16:22
现在的CPU阻值是越来越低了,关键是温度算不算出奇的烫手,如果是那多半坏了
作者: 幸福哇哇叫    时间: 2020-5-14 16:43
感谢分享 谢谢
作者: ssgz    时间: 2020-5-14 17:08
没招了,已经这样了
作者: 开始21012    时间: 2020-5-14 21:31
换板
作者: lz5488    时间: 2020-5-14 22:26
估计挂了
作者: dgkkuo123    时间: 2020-5-15 07:20
桥挂了  正常100多
作者: dgkkuo123    时间: 2020-5-15 07:23
我这边还有个机器家属没抬走呢  开机不触发 干了U还不行 这个机型好多就是不触发
作者: dgkkuo123    时间: 2020-5-15 07:25
等楼主修好了  打下各个电感电压做个图    这种办好机器第一次见
作者: 2560555381    时间: 2020-5-15 08:33
楼主是很大意啊,新东方学的技术
作者: hhyyoo1    时间: 2020-5-15 10:02
换CPU,这种CPU极易损坏
作者: LA兵荒马乱ZY    时间: 2020-5-15 10:06
新手。。。。。。。。。走的弯路多了,经历多了,以后就有经念了
作者: 赵子文    时间: 2020-5-15 10:06
兄弟你弄大了,这个板子不便宜哦
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2020-5-15 10:08
接线是要在电源接口正极接线的,如果不懂的话就不能乱动主板,会出大问题,你这一焊,多少钱没了,CPU肯定是坏了
作者: yichukun1    时间: 2020-5-15 10:43
看你供电芯片拆了  MOS管却没有拆掉  不烧一片都不行啊
作者: 为学来    时间: 2020-5-15 13:42
新手吗 ?  电感有电压就没事
作者: vistaspn1    时间: 2020-5-15 14:28
能进bios,带电焊接19v电容干嘛呀
作者: 我市    时间: 2020-5-15 16:28
CPU 挂了 ......................
作者: q3611323    时间: 2020-5-15 17:01
只能说专业的事交给专业的人来做
作者: 荒克气神    时间: 2020-5-15 17:32
003不代表cpu坏了,cpu工作肯定发烫
作者: 付金海    时间: 2020-5-16 08:31
情况不佳,CPU挂的可能性大啊
作者: bohaishuma    时间: 2020-5-16 09:14
CPU电感直接对地那估计就u的多
作者: "梦回风吟〃    时间: 2020-5-16 09:14
pcb 板 都烧糊了把                          · 机器过保了吗
作者: bj549    时间: 2020-5-16 11:45
楼主威武。。。。
      神操作。。。
作者: 佰信科技    时间: 2020-5-16 12:10
CPU 拆了   试试哈哈
作者: wxdcs    时间: 2020-5-16 15:11
我接的就是19V电源进线插座那里,之前焊在公共端,电压13V,等待十几秒能进bios,主板指示灯黄白跳闪。然后,把正极那根线线焊到19V电源进线处,忘记拔插头了。好像是焊完了,线没焊稳扯下来,才啪的一声,才不行了。南桥供电对地0.02欧,按下开关19V电流0.4A,上电后南桥电压1.02V,南桥发热严重。但南桥RTC的时钟波形是正常的。
作者: wxdcs    时间: 2020-5-16 15:12
vistaspn1 发表于 2020-5-15 14:28
能进bios,带电焊接19v电容干嘛呀
之前电源接公共点能进,接19V和电池上都不能开机
作者: bookabc    时间: 2020-5-16 15:39
你是金总吗
作者: 繁华街角    时间: 2020-5-16 19:21
刺激   本来CPU 没坏  现在好了   坏了   这个CPU 成本也就1000左右
作者: zfwx600    时间: 2020-5-16 19:53
凉透了, 之前0.5 键盘指示灯亮 应该启动了, 为毛要焊线啊?
作者: 沙漠里的水滴    时间: 2020-5-16 20:07
你焊的电容的电压应该是几v?是给那个芯片供电的,如果是cpu或桥,肯定是烧了
作者: 邱慎红    时间: 2020-5-17 10:47
这种电流,如果换内存,刷BIOS 不行 就是CPU 挂
作者: 樱の月    时间: 2020-5-17 11:11
厉害,厉害,这操作我等学不来,这操作秀的我一脸
作者: huangxin52    时间: 2020-5-17 12:49
上面有个qfn的芯片去哪了????
作者: 15038427870    时间: 2020-5-17 14:25
撬开电感一边 量阻值 就知道烧没烧了
作者: ai623698041    时间: 2020-5-17 14:38
南桥供电短了吧
作者: ai623698041    时间: 2020-5-17 14:39
cpu基本挂了  南桥的事儿
作者: QQ531242877    时间: 2020-5-17 14:53
测下阻止多少
作者: liaoch20    时间: 2020-5-17 14:56
百分之百坏了的
作者: 林中雨    时间: 2020-5-18 06:27
坐等楼主后续
作者: wengshaosi    时间: 2020-5-19 15:55
这还是8代的机子就拿来练手,土豪啊
作者: xiaocao1021    时间: 2020-5-21 09:30
挺好玩的  从此少了一颗U    不要紧
作者: 小卡    时间: 2020-5-22 12:23
可惜了个8代U
