标题: DAG35AMB8EO不触发,用电池正常,发现的新大陆啊 [打印本页]
作者: 被罰站的樹    时间: 2020-5-9 14:53
这个机器拿过来的时候是电池能正常开机,插电源没反应,不接电池隔离保护是已经过了的,接电池的话一按开关隔离保护就只剩11.5V(电池电压)。。有意思的是有时候又能正常
然后就开始各种走弯路各种折腾,最后在论坛里看了个文章说了这个适配器信号
https://www.chinafix.com/thread-1200841-1-1.html
才发现,客户拿过来的电源是4.62A的,机器壳子标的电源是6.15安的,我新的电源也是4.62A的,我丢。。。
在市场找到一个150W,7,7A的,经过反复测试,好了,这下白折腾了
确定就是因为电源功率引起的不触发,还是触发过后不通隔离保护
发这个贴就是为了提醒下大家,没技术含量,维修不易,别像我这样折腾还没赚钱
作者: lajidong    时间: 2020-5-9 14:58
HP很多机型适配器都是带中间检测针的
作者: brother315    时间: 2020-5-9 15:11
一般都是开机提示电源功率不对 f1跳过就可以  还没遇到功率不对 不开机的 以后可以注意下
作者: 被罰站的樹    时间: 2020-5-9 15:12
lajidong 发表于 2020-5-9 14:58
HP很多机型适配器都是带中间检测针的
知道是带针,不过不知道还挑功率,在论坛上面看了好几个人说这个问题没解决的,估计也是因为这个原因造成的吧
作者: 28893589    时间: 2020-5-9 17:03
修下隔离保护电路吧...............................
作者: lz5488    时间: 2020-5-9 17:45
确实白折腾
作者: enicyu    时间: 2020-5-9 17:48
dell遇到过
作者: 天成办公设备    时间: 2020-5-10 00:29
经常白干活吧
作者: 喻庆国    时间: 2020-5-10 00:36
八百年都知道的问题,我修这机器可以说非常的多,因为哥对门和后侧门两家做HP翻新的商家,专做暗影精灵的机器,他们一收货就是几十台一起统过来,测试有坏的就维修。机器不用原装适配器没办法过隔离!每次维修只能用示波器看波形来判断跑码到哪里了,没法看电流很不方便。
作者: 无名小二    时间: 2020-5-10 01:32
遇到一个9代的hp机器中间针是14v的,用普通hp电源都开不了机的
作者: 13644455541    时间: 2020-5-10 06:12
这样的问题我也遇到过,Dell的机器就挑适配器
作者: 甜蜜缘    时间: 2020-5-10 06:22
以后遇到会注意的!谢谢!
作者: 无名而为    时间: 2020-5-10 10:14
还好,没把主板上乱动。没出现新问题。
作者: 悠然づ紫轩    时间: 2020-5-10 11:27
有惊无险  首先就用电流表开机测试
作者: 狂人日能    时间: 2020-5-10 11:27
能找到问题就行了
作者: 黄叶168    时间: 2020-5-10 11:47
还真是白忙了
作者: 杜俊岩    时间: 2020-5-10 11:51
以后真的注意这事
作者: chouwanqing    时间: 2020-5-10 11:56
又学到了!!!!!!!!
作者: 罗冬萍    时间: 2020-5-10 13:24
路过学习一下
作者: taozhihai    时间: 2020-5-10 21:31
可以自己改个电源头,让中间针产生1.8v
作者: 约定三生    时间: 2020-5-10 21:35
细节很重要,维修还是要静下心来 ,难难...
作者: 趁买内    时间: 2020-5-10 21:58
这是需要注意的事情,很多人不注意这个。随便什么充电器都往上插
作者: 苏嗣波    时间: 2020-5-10 22:13
为了这个  我还特意找了一个一体机的适配器   改了一个通用头  20V 7A 的
作者: 被罰站的樹    时间: 2020-5-11 09:29
改通用头应该没用吧?不是原装的不触发的
作者: super584521    时间: 2020-5-11 12:24
现在 好多机器都是 必须要高电流的 或者是原厂电源才能充电 否则就不充 正常的
作者: wske    时间: 2020-5-11 20:43
作者: 苏嗣波    时间: 2020-5-11 22:09
被罰站的樹 发表于 2020-5-11 09:29
改通用头应该没用吧?不是原装的不触发的
我改这个 主要还是一体机用
作者: 本人新手    时间: 2020-5-12 09:49
惠普的还是修的少了老哥   修多了就好了   惠普游戏游戏本我都让客户带电源来
作者: somnus    时间: 2020-5-12 12:09
你才知道这个问题吗
作者: lylzy    时间: 2020-5-12 13:16
学到了!!!!!!!!
作者: 被罰站的樹    时间: 2020-5-13 10:19
带了电源过来的,客户自己淘宝买的电源
