技嘉b85m-d3h.维修。
lc270533881
2020-4-16 23:08
技嘉b85m-d3h.维修。
维修新手,
收来一片b85m-d3h主板,拿到手里先测u和内存供电无短路。然后上u,上内存,通电,跑码15卡住。。先拆bios芯片刷了官网bios。。还是卡15.然后把主副bios芯片对调。还是卡15.。。。冷静一会,想起来自己还有个内存打值卡。测得vddspd.无电压,不正常。论坛找图纸发现电压经过MR17电阻进入内存,万用表测得这个电阻3.3M,应该是坏了。然后论坛求问这里是不是可以一坨锡搞定,,,,,,很多大佬说最好搞个电阻上去。。由于这个电阻实在太小,又正好在内存卡槽旁边实在难搞,结果试了又试就是焊接不好,,,用风枪肯定会吹坏内存卡槽。。。。一咬牙,直接一坨锡。上电试机,,,跑码亮机。。。
dsnkys
2020-4-17 08:41
沙发,沙发
小宇电脑科技
2020-4-17 15:52
想快速修好就是一坨锡 下次直接烧内存槽子
张儒国
2020-5-22 21:57
有图纸就是好,能分享下不?
