标题: V星Ms-16jb游戏本认不到显卡 [打印本页]
作者: bailang381    时间: 2020-4-15 20:45
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 本本维修店    时间: 2020-4-15 21:38
1060的显卡 遇到过好几台了
作者: bailang381    时间: 2020-4-15 21:45
本本维修店 发表于 2020-04-15 21:38
1060的显卡 遇到过好几台了
谢谢了 实在不行就赌一把
作者: syejings    时间: 2020-4-15 22:03
换了南桥换了显卡还不如换个板。这卡号贵的。
作者: bailang381    时间: 2020-4-15 22:12
这个主板4000   换显卡500
作者: 本本维修店    时间: 2020-4-15 22:23
不一定是显卡问题 修过的 只有1台是显卡问题 因为摔过  也不是显存问题 具体什么问题 还没时间研究 目前只研究了一半 有换过显卡 故障一样
作者: wym523708565    时间: 2020-4-16 00:10
本本维修店 发表于 2020-4-15 22:23
不一定是显卡问题 修过的 只有1台是显卡问题 因为摔过  也不是显存问题 具体什么问题 还没时间研究 目前只 ...
大神都有图纸啊
作者: 传华宏世    时间: 2020-4-16 02:42
经验告诉我,就是显卡坏了,你要看数据线有没有过电,屏线烧了,有没有烧到信号线,,,?
作者: hry177    时间: 2020-4-16 07:56
我也有一台不认显卡你的QQ多少
作者: 新创慧网络    时间: 2020-4-16 08:09
这么新的还没有修过,权衡一下,换个显卡试试
作者: 19927277995    时间: 2020-4-16 08:50
新手路过学习
作者: bailang381    时间: 2020-4-16 10:13
对 找个图纸测试下
大事图纸能给份不
作者: 倒霉的烦人    时间: 2020-4-16 17:32
赌的怎么样了?是显卡吗?
作者: bailang381    时间: 2020-4-16 17:51
倒霉的烦人 发表于 2020-04-16 17:32
赌的怎么样了?是显卡吗?
太贵了 还不敢在排除下其他
作者: 大师兄工作室    时间: 2020-4-16 19:39
显卡的供电有吗
作者: bailang381    时间: 2020-4-16 20:12
大师兄工作室 发表于 2020-04-16 19:39
显卡的供电有吗
有的 电压都正常没什么问题
作者: 大师兄工作室    时间: 2020-4-16 21:53
bailang381 发表于 2020-04-16 20:12
有的 电压都正常没什么问题
查下显存,供电看下
作者: 大师兄工作室    时间: 2020-4-16 21:57
gpu-z能不能认到独显?
作者: wjdzdn88    时间: 2020-4-16 22:29
路过 路过路过路过路过
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-16 22:51
时序扎实机器就比较好修啦!
作者: 哎哟不错    时间: 2020-4-16 23:54
坏那么多,看着都费劲,别说修所花的时间了,楼主技术厉害
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2020-4-17 11:32
量pll对地阻值,太低的话直接换核心就好了。阻值低会有这种情况,有时认有时不认。能亮机也没法用,核心坏了
作者: bailang381    时间: 2020-4-17 15:12
卖电脑的小快乐 发表于 2020-4-17 11:32
量pll对地阻值,太低的话直接换核心就好了。阻值低会有这种情况,有时认有时不认。能亮机也没法用,核心坏 ...
谢谢提醒  客户先拿走了  以后拿回来 在测试下
作者: wske    时间: 2020-4-17 15:35
换显卡
作者: szplove    时间: 2020-4-17 18:27
我这也有台,用鲁大师跑分显卡不正常
作者: 色环电阻    时间: 2020-4-18 00:02
直接干显卡吧
作者: 笔记本维修工    时间: 2020-6-18 09:20
楼主能不能共享一下工厂的BIOS,我换了南桥电流0.2不动,CPU和显卡不出电压
作者: 笔记本维修工    时间: 2020-6-18 09:21
大师能共享一下图纸不??
作者: 占卜‰    时间: 2020-6-18 15:28
换显卡试试吧。。。。
