标题: DELL机器改UEFI和legacy模式 [打印本页]
作者: wuzenghui312    时间: 2020-4-14 16:10
求助DELL机器改UEFI和legacy模式.台式机分别是两台都一样的。开机是UEFI模式的,想改成legacy模式,可是改了之后保存之后又还原了uefi模式了,感觉改这里的前提还需要改哪里。有师傅懂的吗。图1图2为一个机器。图3图4一台机器
作者: caijingbao    时间: 2020-4-14 16:18
大多数BIOS修改硬盘模式都 差不多,大同小异
作者: lchllinely    时间: 2020-4-14 17:05
找找安全启动哪项要关闭才可以。
作者: 萧秋雨    时间: 2020-4-14 18:49
刚入行的???这个最基本的东西都……
作者: 专注主板维修    时间: 2020-4-14 18:49
安全设置里要关闭,改legecy 才有效
作者: lz5488    时间: 2020-4-14 23:09
关闭安全引导,才可以改的
作者: 航嘉科技    时间: 2020-4-15 08:15
第一要还安全启动的选项,不关闭安全启动,你改多少遍都没有。
作者: 华中电讯-明亮    时间: 2020-4-15 09:18
是的,要关闭安全引导才行
作者: 好学习0311    时间: 2020-4-15 10:40
今天又收获了一招,谢谢
作者: LFG    时间: 2020-4-15 12:49
提示yes和no的时候看错了吧,有时候左边是yes,有时候右边是yes。
作者: 苦后甘甜    时间: 2020-4-16 08:51
高端显卡还是不错的
作者: wuzenghui312    时间: 2020-4-16 13:38
萧秋雨 发表于 2020-4-14 18:49
刚入行的???这个最基本的东西都……
你这种人就是有点嘴jian,自己毛都不懂还在这恶意评论嘲讽,就为了赚几分?
作者: wuzenghui312    时间: 2020-4-16 13:41
统一回复哈,各位仔细看,安全启动是关闭了的,发帖之前已经尝试多次了,关闭安全启动更改无效的
作者: 不能再玩了    时间: 2020-4-16 14:01
苦后甘甜 发表于 2020-4-16 08:51
高端显卡还是不错的
灌水不怕被扣分吗?  这个帖子有显卡吗?
作者: 不能再玩了    时间: 2020-4-16 14:02
一般来说 关闭安全启动,开启 传统模式支持,最好在关闭快速启动。  目前对付新款BIOS里面我都这么改
作者: wuzenghui312    时间: 2020-4-17 00:11
统一回复,已经解决,什么快速启动安全启动引导发帖之前都试过,改了保存还是还原。最终解决是先恢复出厂设置,然后直接改传统保存就可以了。奇怪哈,恢复出厂设置后那页面并没有改变什么。但是改了以后就有效了。
作者: 音乐者    时间: 2020-4-17 10:49
感谢分享,跟华硕有款笔记本一样,必须要恢复下设置,不然怎么装系统都蓝屏
作者: 萧秋雨    时间: 2020-4-17 15:25
我喜欢怎么地,你们这些小白CI,努力先超过我再BB
作者: lchllinely    时间: 2020-4-17 15:32
wuzenghui312 发表于 2020-4-17 00:11
统一回复,已经解决,什么快速启动安全启动引导发帖之前都试过,改了保存还是还原。最终解决是先恢复出厂设 ...
那应该是安全启动选项更改了之后无法保存导致的。
作者: xu641781400    时间: 2020-4-17 16:06
都不行,可以刷刷BIOS,调皮的主板
作者: dgkkuo123    时间: 2020-4-19 08:24
改不了先恢复出厂  然后F12里就能改没那么麻烦
作者: shlapple    时间: 2020-4-21 15:35
da戴尔的机器那个叫、ptt吧
