标题: VGA不显示,简单的故障,曲折的过程,不简单的原因 [打印本页]
作者: 洳湜洏悱    时间: 2020-4-12 14:39
版号:EMB-6011
故障:VGA不显
维修过程:VGA不显,一般行场信号、三基色、桥、CPU问题应该很好修,没想到却修了三天,这里要感谢船长的指导
先来张板子照片
板子拿到手上,看一下外观没啥问题,上电看了一下,屏有背光,但无显示,应该是主板已经抓到屏,没有输出三基色。打开图纸找到VGA接口电路
打了接口电路的对地阻值。三基色40左右
行场:445左右
VGA-DATA、VGA-CLK 716左右
发现阻值都正常,上电测了下VCC5_VGA_1电压4.8V也正常。
用示波器抓了下VGA-DATA、VGA-CLK波型
行场信号的波形
并与好板作了对比,发现也无异常,于是开启了苦逼的维修之旅
量不到异常,那先刷个BIOS看看吧,刷完之后,现象一样。难道是桥问题?搜到桥的信号也就这么几个
看了下,也没什么问题,然后看了下桥的供电
看着似乎也没有什么问题,于是换桥,还是一样的现象,难道不是桥输出的显示信号?又看了一下架构图
是桥输出没错啊,难道桥与CPU的通讯有问题?于是又量桥与以CPU的FDI总线对地,发现阻值正常,也没有问题,
量了R252电压与阻值都正常。到这里维修陷入绝境,量不到问题那就换吧。于是
图是所有元器件换了个遍,换之前打接口到桥的对地阻值500左右,也没有断线,短路。又把CPU座都换了,还是不显示。
与是请教了船长,这是老师给的意见
于是回头又去查了桥的工作条件,既然找不到桥的VGA模块供,就量桥的所有电压, 一量图中C415无电压,量对地为0,短路了找到来源
找到来源
VCC-3P3-BG由VCC3经电阻R486转化而来,Q39没什么作用,量R486断路,后级短路把电阻烧坏了,看图纸,此电压只接了三个电容然后给桥供电,桥是新换的,不可能有问题,于是拆电容,拆到C415时,不短了,于是补了电容电阻,上电亮机。最后来一张亮机图
作者: fanbenxin888    时间: 2020-4-12 15:58
这个节奏是要“死磕”到底啊
作者: 洳湜洏悱    时间: 2020-4-12 16:02
fanbenxin888 发表于 2020-4-12 15:58
这个节奏是要“死磕”到底啊
不是什么大问题,而且换了那么多,修不好实在不甘心
作者: 便民电脑总汇    时间: 2020-4-12 16:25
--不服输的精神值得点赞啊.......
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2020-4-12 18:41
图能分享一下吗??
作者: xiaocao1021    时间: 2020-4-12 19:28
还能有图纸 不是一般青年   船长能指导 真香
作者: "梦回风吟〃    时间: 2020-4-12 21:00
图纸  能不能分享出来
作者: cnpillar    时间: 2020-4-12 21:13
精神可嘉,学习了
作者: 348221773    时间: 2020-4-12 21:40
图纸分享一下更好
作者: 见人烦    时间: 2020-4-12 22:35
楼主厉害了
作者: gomblie    时间: 2020-4-13 00:35
图纸能分享一下更好
作者: 洳湜洏悱    时间: 2020-4-13 09:19
瞧瞧嘎嘎 发表于 2020-4-12 18:41
图能分享一下吗??
公司里的机器,进公司有签保密协议的,这板子市场上是没有的,所以图纸一、不能随便分享;二、市场上没板子分享了也没用
作者: 洳湜洏悱    时间: 2020-4-13 09:23
图能分享一下吗??
帖子发出来,是给刚入行的小白们,提供一下维修思路,不要像我,修这个板子走了那么多弯路
作者: 洳湜洏悱    时间: 2020-4-13 09:24
图能分享一下吗??
作者: zhoumw    时间: 2020-4-13 12:06
pdf图能分享一下吗??
作者: zhoumw    时间: 2020-4-13 12:11
给愿意分享经验的人加分
作者: 1225322502    时间: 2020-4-13 13:59
--不服输的精神值得点赞啊......呵呵!
作者: fengshaoju    时间: 2020-4-13 15:13
学习一下。LZ辛苦了  下次遇到了试试
作者: 327661670    时间: 2020-4-13 17:00
给愿意分享经验的人加分
作者: bj549    时间: 2020-4-13 17:04
我喜欢楼主这种死磕的精神。不到目的不回头。。但如果反过来说就是一根筋了。。哈哈哈
作者: 芯维小春    时间: 2020-4-13 22:56
图纸分享一下更好
作者: fengshaoju    时间: 2020-4-14 15:32
LZ耐心真好,学习一下经验备用
作者: ycfcxq4    时间: 2020-4-15 09:58
{:4_113:}
作者: www.liang.com    时间: 2020-4-15 13:47
小白  报道。。。
作者: lx5815    时间: 2020-4-15 20:48
谢谢楼主分享!
作者: zshzfp    时间: 2020-4-15 23:03
不容易啊,维修就是经验很重要
作者: tko2002    时间: 2020-4-18 10:28
不错不错。。学习了
作者: sangna30    时间: 2020-4-18 13:18
维修心细,思路清晰,值得学习
作者: 1225322502    时间: 2020-4-18 17:04
作者: 373629421    时间: 2020-4-18 19:55
图能分享一下吗??
作者: songweihai    时间: 2020-4-18 20:24
太有耐心了
作者: lz5488    时间: 2020-4-18 23:19
一看就是不简单
作者: 沈元    时间: 2020-4-18 23:47
这板的图纸你有的吗
作者: 沈元    时间: 2020-4-18 23:54
洳湜洏悱 发表于 2020-4-13 09:19
公司里的机器,进公司有签保密协议的,这板子市场上是没有的,所以图纸一、不能随便分享;二、市场上没板 ...
公司维修部的吗
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-19 07:33
这个节奏是要“死磕”到底啊
作者: 宏博硬件    时间: 2020-4-19 11:41
谢谢楼主分享 已经贡献0.5元
作者: 绍兴旗舰    时间: 2020-4-19 13:21
求图纸谢谢。。。
作者: linhuancheng8    时间: 2020-4-19 14:13
经验相当重要,船长老师就是老师,经验少去很多弯路。也体现LZ焊工扎实
作者: linhuancheng8    时间: 2020-4-19 14:15
我也想进公司取资料,有什么条件吗
作者: 洳湜洏悱    时间: 2020-4-19 16:41
linhuancheng8 发表于 2020-4-19 14:15
我也想进公司取资料,有什么条件吗
进公司做维修,公司会提供资料,签保密协议,资料是不让带出来的
作者: zhyp138    时间: 2020-4-20 09:14
给愿意分享经验的人加分
作者: 知了    时间: 2020-4-30 19:11
精神可嘉,学习了{:4_113:}{:4_113:}
作者: yan.YAN    时间: 2020-4-30 20:40
基地修板子吗
作者: fengshaoju    时间: 2020-6-2 12:22
小白来了 学习经验  哈哈哈
作者: fxj780123    时间: 2020-6-12 08:48
小白表示没工具,也看不懂
作者: zusezyf    时间: 2020-6-24 16:54
谢谢,学习啦。
作者: 军用菜刀    时间: 2020-6-26 21:55
修的仔细。赞一个!
作者: 1225322502    时间: 2020-6-27 08:12
我喜欢楼主这种死磕的精神
作者: chen2019    时间: 2020-8-19 14:20
感谢分享感谢分享
作者: acp    时间: 2020-9-16 14:01
#在这里快速回复#
不放弃 , 不抛弃, 永不言败   的精神可嘉。。。
作者: lylzy    时间: 2020-9-19 15:30
学习了 谢谢楼主~~~
作者: suixin1044    时间: 2020-10-2 16:48
