标题: 今日修复方正17液显型号为Q7C3(明基代工) [打印本页]
作者: 有没有人告诉你    时间: 2009-7-17 20:04
接到一台方正液显,故障现象是通电不显示器黑屏。接信号指示灯变成绿 看来就是高压板电路的问题
电源一体版打开之后测量了一下 有一对C5707损坏 更换后无效 发现有一保险坏  还有一个D10PF 查了资料 9024可以代换D10PF   这两样更换后故障排除 。
作者: 愚木清风    时间: 2009-7-17 20:07
没有学过显示器维修。。向楼主学习
作者: 手工作业    时间: 2009-7-24 13:38
楼主应该是9204对不?
