标题: 270E5K不开机维修经历 [打印本页]
作者: coolcoollu    时间: 2020-4-5 09:15
标题: 270E5K不开机维修经历
今天接到一台三星笔记本客户说不开机,加维修电源,电流0.2一会就没了。一会再出一会又没。告诉客户主板问题留本维修。
拆本测量公共点 电压正常。测量待机 3  5 伏 没有。仔细看一遍主板无明显问题。习惯性摸来摸去。突然摸到一个芯片发热。
放大镜看了一下型号 1225b 测量一下 3 5 伏电感 无短路。论坛找图纸 没有。。。。。找到了一个芯片手册。
按时序测量。VIN 阻值正常
VREG3 不正常 短路。测量VREG3 上的电容 (上图芯片左边那个)两端短路。心想是不是电容坏了 拆下来测量,结果阻值正常。那是不是
芯片内部短路? 拆下芯片再测还是短路。看来不是芯片问题。烧吧。。。烧机中。。。。。
摸来摸去。。。目标出现         发现EC左边上的电容发热    拆下测量 短路  不知参数 找了一个 EC边上大小差不多的
更换试机 正常亮机  测试一段时间 没发现问题  维修结束!!
作者: qlg1984    时间: 2020-4-5 09:26
写贴时,测公共点时的图片配上,让菜鸟也学习下,楼主就更有爱心了
作者: hzxman1    时间: 2020-4-5 11:04
实践证明,多摸摸有惊喜!
作者: 开始21012    时间: 2020-4-5 11:33
全出 换的东西
作者: 情悸ゆ    时间: 2020-4-5 11:46
作者: 2364949942    时间: 2020-4-5 12:17
习惯性摸来摸去。突然摸到一个芯片发热 烫到没
作者: 芯维11    时间: 2020-4-5 12:42
又摸到几百米
作者: 28893589    时间: 2020-4-5 12:53
刷个bios试试
作者: yongfei    时间: 2020-4-5 13:35
楼主技术不错
作者: chen514177    时间: 2020-4-5 14:37
学习了
作者: qingtian742    时间: 2020-4-5 16:08
这个习惯还是可以的  ,不正常的电流,
作者: jsxzcy123    时间: 2020-4-5 16:46
路过学习,谢谢分享
作者: pjkx    时间: 2020-4-5 17:47
这个习惯好
作者: 芯时代维修    时间: 2020-4-5 19:51
摸一摸几百多
作者: wske    时间: 2020-4-5 20:39
习惯性摸来摸去
作者: cnpillar    时间: 2020-4-5 22:11
楼主技术可以
作者: 暗黑使者    时间: 2020-4-5 23:10
还是烧鸡大法好用。
作者: y0927    时间: 2020-4-6 00:12
三星的机器电容坏的多
作者: a842028812    时间: 2020-4-6 12:01
这款EC不带程序?
作者: 敩徒    时间: 2020-4-6 12:07
维修最怕的就是遇到没标识 的主板,短路还好如果是进水腐蚀的就蛋疼了
作者: q3611323    时间: 2020-4-6 12:24
可以 这个收了多少米啊
作者: 2364949942    时间: 2020-4-6 12:26
楼主技术不错
作者: greaterlife    时间: 2020-4-6 14:26
要是我的话,碰到短路的习惯性先烧机,因为可调电源供电,如果不是芯片短路,芯片就不发热
作者: Aisky108    时间: 2020-4-6 20:07
烧机大法好
作者: 街角的幸福888    时间: 2020-4-6 20:19
用舌头舔一舔,,,,,,,,,,
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-6 20:38
作者: wugaoshang    时间: 2020-4-6 21:57
你这个运气真叫好,我一般遇到LDO3短路的99%就是EC
作者: 维冠快修    时间: 2020-4-8 21:37
要是我惯性的拆EC了
