标题: 美能达7622第一纸盒不进纸,显示第一侧盖卡纸维修 [打印本页]
作者: fujb1987    时间: 2020-4-2 20:20
美能达7622第一纸盒不进纸,机器运转一会提示第一侧盖卡纸,第二纸盒和侧面进纸正常,取下第一纸盒里面的传动轴已经可以用手随便正反转了(正常的机器是单向的)。判断故障为进纸扭簧坏了,下面是拆机过程,没啥难的地方,仔细一点就好。
作者: 后知后抉VS    时间: 2020-5-31 15:55
没看懂老大是不是搓纸能的呢
作者: fujb1987    时间: 2020-7-14 09:12
后知后抉VS 发表于 2020-5-31 15:55
没看懂老大是不是搓纸能的呢
是的,连接的纸盒搓纸轮
作者: sangna30    时间: 2020-7-15 15:54
这个齿轮要记位置吗,有些齿轮是有对位
作者: 1321666485    时间: 2020-7-15 16:42
学习一下 拆机好复杂啊
作者: fujb1987    时间: 2020-9-19 14:36
sangna30 发表于 2020-7-15 15:54
这个齿轮要记位置吗,有些齿轮是有对位
不用,怎么拆怎么装就好了
作者: 天之新2009    时间: 2021-2-9 21:17
大力支持原创
