标题: ASUS X550V 不触发修复(不知道是否属于二修了) [打印本页]
作者: 云浮宏业电脑    时间: 2020-3-31 17:19
接到一台同行拿过来的机器 ASUS X550V,他跟我说是不开机
然后拆开机器看一下,发现桥附近有焊油的痕迹,然后马上没了“食欲”
想着,都拿过来了,就修修看吧。插电,按开机键,电流有一丁点变化,上到0.1停住了。
量了一下各大电感。有3 5 V,其他都没了。然后看下是哪里问题,既然动过桥,就从桥附近开始看咯。
因为插着电,量到32.768 4脚的时候电流突然有点反应了。发现点一下晶振4脚会电流会上到0.24。心里想,难道真的是桥?然后用风枪吹了一下桥,晶振和谐振电容也一起换了。发现还是如此。
然后断电,量阻值看看吧。
果然晶振有点问题,4脚有756的阻值,1脚无穷大。赶紧打开点位图看一下
点位图显示晶振1脚连接一个R2008,然后到桥的,然后量到R2008竟然有阻值,那是不是就。。。果然,断线了。
基本上就这意思啦。赶紧的接线试试。果然,上电按开关,触发亮机了。
到此结束!!!拜拜!!
作者: x4477    时间: 2020-3-31 17:28
这不就是老徐说的摸晶振开机.............
三板斧害死人
作者: 小博士123    时间: 2020-3-31 17:35
这种的话,一般可以打个波形就知道了
作者: 敩徒    时间: 2020-3-31 18:01
非常的幸运上家没动死手,不然修到你没脾气
作者: 392558222    时间: 2020-3-31 21:11
先备份原板的,是可以再刷试试的,编程器没支持是麻烦,要买一个编程的
作者: 云浮宏业电脑    时间: 2020-4-1 11:44
你是来放水的??
作者: flyun    时间: 2020-4-1 12:52
很熟练,了然于心
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-4-1 14:56
基本都是二修了
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-1 16:34
楼主,请问用风枪加焊桥一般要多少温度合适?
作者: A小伟1997    时间: 2020-4-1 19:07
原来如此,姜还是老的辣
作者: zhqng1949    时间: 2020-4-1 19:16
,想问一下这一行怎么样,想入行
作者: 占卜‰    时间: 2020-4-1 19:33
那上家的技术也太稀松了点 。。
作者: 云浮宏业电脑    时间: 2020-4-1 20:18
随便吹吹就行啦 风枪加焊不了桥的 只能说是试下是不是桥不行 随便两三百度吹不爆就行 你要是牛逼点500度也是可以的
作者: 云浮宏业电脑    时间: 2020-4-1 20:19
占卜‰ 发表于 2020-4-1 19:33
那上家的技术也太稀松了点 。。
不知道,总之看到BGA芯片附近有焊油都没什么食欲
作者: 云浮宏业电脑    时间: 2020-4-1 20:20
zhqng1949 发表于 2020-4-1 19:16
,想问一下这一行怎么样,想入行
这个你可以去咨询下在实地教学的那些大师们
作者: 维修宅男    时间: 2020-4-1 21:03
什么时候可以修到这个水平
作者: lz5488    时间: 2020-4-1 21:26
感谢分享
作者: ws10000    时间: 2020-4-1 22:04
怎么就知道是晶振问题呢?厉害
作者: 黄叶168    时间: 2020-4-1 23:04
了解,谢谢啦
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2020-4-1 23:32
我看上你的万用表~~~
作者: 315807346    时间: 2020-4-2 00:28
zhqng1949 发表于 2020-04-01 19:16
,想问一下这一行怎么样,想入行
吊炸天1~3w不是梦
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-4-2 06:29
占卜‰ 发表于 2020-04-01 19:33
那上家的技术也太稀松了点 。。
维修就是这样,换元件,换板,换人,三种随便客户选。
作者: yzplyj    时间: 2020-4-2 09:01
这都能修成啊看到就不想修了。
作者: zhqng1949    时间: 2020-4-2 16:57
315807346 发表于 2020-04-02 00:28
吊炸天1~3w不是梦
真的假的
作者: 1152661399    时间: 2020-4-2 19:12
zhqng1949 发表于 2020-04-02 16:57
真的假的
不要听他扯,月入1w-3w的很少,大部分都是5k左右
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-2 20:54
谢谢楼主分享。二修都可以修的棒棒的
作者: 315807346    时间: 2020-4-3 01:03
真的假的
我三月份就拿了三万多工资
作者: 云浮宏业电脑    时间: 2020-4-15 17:40
瞧瞧嘎嘎 发表于 2020-4-1 23:32
我看上你的万用表~~~
搞一个回来,真的好用,又快又准
作者: 维修徒徒    时间: 2020-4-15 17:52
修华硕  我是蒙的  多学习学习华硕
作者: 会员469830    时间: 2020-4-15 18:10
谢谢楼主分享经验,学习了
